hdd Einbau PD7X
roland 44
Nur eine kurze Frage: in der Anleitung steht PIO Mode 3, 4. Die Jumper an der HDD können auf Device 0, 1 oder Cable sel. gestellt werden. Wie muß ich die HDD jumpern?
Roland
Hallo
ich würd auf Device 0 bzw Master jumpern.
Edit: PIO Mode hat nix mit Device 0 (Master), Device 1 (Slave) oder Cable Select zu tun. Den PIO Mode kann man nicht per Jumper einstellen.
Gruss
Christian
ich habe die Platte ohne Jumper eingebaut - funktioniert prima :D :D :D
Gruß Pelzi
Gruß Pelzi
komisch, ich auch
Also ihr müsst die Platte immer als Master jumpern!
Es gibt Platten, bei denen man alle Jumper abziehen muss, damit sie als MASTER gejumpert sind, andere benötigen die Jumper!!!
Es kommt auf die Festplatte an!!!!!!!!
normalerweise ohne Jumper (wenn dann standardm. Master) oder Jumper auf Maste setzen. Aber aufpassen: Oft heißt es nicht "Master" sondern "Master with Slave present". Dann wirds wohl auch nicht funktionieren, da keine Slave vorhanden ist. In dem Fall also ohne Jumper. Kann aber auch nix passieren, wenn Du das ausprobierst (bei ausgebauter und vom Strom getrennte Platte!).
Ralf
