Hauptwahlrad 50D dreht durch
EOS10D_50D
nach dem ich nun ca.5 Jahre passiv hier mitlese, und viele nützliche Hinweise mit genommen habe, stehe ich nun auch mal vor einem technischen Problem.
Das Hauptwahlrad (oben) scheint durchzudrehen, manchmal funktionierts (man hört auch das rasten) zeitweise rutsch es durch.
Da ich in der SUFU nichts gefunden habe, vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung. Habe noch die 5D3 somit werde ich ggf. nicht viel investieren.
Rainer
Das kannst Du ganz leicht selber reparieren. Das Rad ist quasi ein Gummiring, der auf einem Rad sitzt. Der Ring dreht durch. Den Ring kannst du vorsichtig mit einem Taschenmesser hochheben und etwas UHU zwischen Ring und Rad geben. Trocken lassen, fertig. Ähnlich wie ein Keilriemen beim Auto.
Oder professionel beim Service austauschen lassen.
Das mit dem Kleber stimmt, habe ich damals bei meiner 50D auch machen müssen.
Bei mir war es aber Sekundenkleber.
vielen Dank Grandania und Aroja für den Tipp. Dachte das Gummirad ging tiefer in das Gehäuse rein, habe einen Zahnstocher einseitig angeschnitzt, ganz wenig Sekundenkleber drauf, diese Seite (Gummirad seitlich weggedrückt) Richtung Rad dann den Kleber auf das Innenring aufgebracht. Nach etwas warten das Rad weiter Drehen, gleiche nochmal-fertig.
Dieses Anleitung ohne Gewähr und auf eigene Gefahr bei zuviel Kleber dreht sich sonst gar nichts mehr!!!
Wusste auf Euch ist verlass!
Hallo!
Also ich hatte nunmehr das gleiche Problem bei meiner 30D...! Allerdings scheint sich das nun von selber repariert zu haben. Nach mehrfachen hin und her bewegen scheint es wieder zu funktionieren.
Kann sein das da Staub und Dreck drin ist?! Habe anschließend noch einmal versucht, das mit einen feinen Staubsaugeraufsatz auszusaugen.
Henning
Hallo!
Henning
Moin,
so war es bei meiner 50 D auch. Aber bei mir drehte das Rad bei Sommerlichen Temperaturen durch. Die sind aber leider :mad: wieder vorbei.
Ich habe es auch mit Sekundenkleber gefixt, nach 2min wieder alles in Ordnung. Ich habe es wie in der beschriebenen Methode mit dem Zahnstocher gemacht, jedoch habe ich das Beinchen eines Widerstandes anstelle des Zahnstochers benutzt.
Hallo!
Davon gelesen habe ich auch schon, das das so funktioniert...! Allerdings muß dafür die Canon ja auseinander geschraubt/gebaut werden. Spätestens dann, wenn ich das mache, ist das Teil ein Fall für die Tonne... :lol:
Henning
Hallo!
Henning
man wundert sich schon. Nur ein paar Posts darüber steht, dass man nur das Gummi über dem Rädchen ein wenig anheben muss. Dazwischen kommt dann per Zahnstocher der Sekundenkleber.
Wenn Du Dich anstrengst, bekommst Du es aber vielleicht dennoch kaputt! ;-) ;-)
... man wundert sich schon. Nur ein paar Posts darüber steht, dass man nur das Gummi über dem Rädchen ein wenig anheben muss. Dazwischen kommt dann per Zahnstocher der Sekundenkleber.
Hallo!
Sorry, aber wie soll das denn funktionieren??? :confused:
Das scheint mir doch völlig unmöglich zu sein, das Rad anheben (womit auch) und dann da irgendwas zu verkleben...!
Henning
Hallo!
Henning
Moin, man soll ja auch nicht das ganze Rad anheben, sondern nur den geriffelten Gummiring, der um das Rad verläuft.:rolleyes:
Wie bei einem Reifen und Felge:D
Krusi
Genau den geriffelten Gummiring etwas zur Seite drücken (das Spaltmaß lässt da 1-2mm Luft) Sekundenkleber dran und fertig. Wem das zu heikel ist geht halt zum Service damit.
Schön, dass die Sufu auch mal funktioniert ;-)
Auch wenn's schon über 2 Jahre her ist - seit dem letzten Beitrag.
Aber ich finde auch, dass die 50D immer noch zu den besten 2-stelligen gehört.
Zum besseren Verständnis - weil es meine jetzt auch erwischt hat - habe ich mal ein Bild gemacht.
Natürlich dreht nicht das Hauptwahlrad durch, sondern nur der Gummiring auf dem Hauptwahlrad. Der ist nur ca. 3mm stark und ich habe mal einen Zahnstocher "durchgeschoben".
einfachnurso
