Hartnäckige Flecken auf altem Objektiv
Der_olle_Peter
Hallo, ich habe hier ein Objektiv aus den 70er Jahren mit hartnäckigen Flecken, die sich weder mit Isopropanol noch mit Aceton (Achtung: löst Kunststoffe und Lacke) entfernen lassen. Die Flecken sind praktisch nur sichtbar wenn das Objektiv beschlagen ist. Worum kann es sich hier handeln. Das Objektiv ist ein Bastlerstück, darum geht es mir hier in erster Linie um den Erkenntnisgewinn.
Können sich Fett und Schmutz im Laufe der Jahre in die Vergütung fressen? Ansonsten soll wohl Fensterputzmittel (Ammoniak) für Objektive gefährlich sein.
Wer nimmt schon Ammoniak zum Fensterputzen? Alkohol tuts auch wenn der sanfte Reiniger nicht reicht.
So alte Beschichtungen können sich schon mal lösen. Die Ränder der einzelnen Löcher sind ja recht scharf, gleichzeitig unregelmäßig "ausgestanzt". Daher tippe ich auf eine Kombi von Alter+ mechanischer Einwirkung (Putzen).
Sicherlich könnten auch Fremdstoffe eine Vergütung "anlösen" dazu müsste man aber mehr über die Vergütung erfahen, also welche Methode etc.
Es ist ein Rollei QBM Objektiv mit HFT Vergütung. Baujahr ist wahrscheinlich zwischen 1974 und 1976. Entweder wurde die Linse seinerzeit falsch geputzt oder das Fett hat sich über die Jahre negativ auf die Vergütung ausgewirkt. Ich habe zu Beginn nur optisches Papier und Isopropanol zur Reinigung benutzt.
Beläge auf der Vergütung können diese mit der Zeit anlösen oder verfärben. Das wird wohl apssiert sein. Es sieht nicht aus als wäre sie komplett weg, das sieht etwas anderst aus, aber zumindest war dort mal etwas. Putzen bringt nichts, du rubbels tnur noch mehr weg. Wird sich aber nicht negativ aufs Bild auswirken, also keine Sorge.
solche Flecken bleiben meist nach Fungusbefall zurück
eventl. hatte das Objektiv mal Fungus u wurde gereingt
