Hält der Tragegurt? EOS 20D + EF100-400 IS
'Ingo
Hält der Tragegurt die EOS 20D und z.B. das EF100-400 IS zuverlässig?
Ich habe da irgendwie ein mulmiges Gefühl :o
2,3KG u. 2,3KEUR ...nicht das da mal die kleinen Schlaufen durchrutschen :confused:
Eigentlich sollte nichts passieren.
Kontrolliere einfach hin und wieder beim foten ob die Dinger richtig sitzen. Wenn du die nicht regelmäsig nachziehst, dann kann dir die Cam schon mal runterfliegen.
Also einfach immer vor dem Foten einen kleinen Sicherheitscheck durchfürhren.
Mein erster Gedanke: Oje, schmerzt mein Bajonett .... ;)
In diesem Falle würde ich den korrekten Sitz des Riemens auch öfters überprüfen.
Ja hält. Nur sehr vertrauenserweckend sieht's nicht aus, das stimmt. Kannst ja einen Riemen durch die Stativschelle ziehen wenn Du zweifel hast.
Grüsse
Rufer
ja genau - so mach eich das. die stativschelle drehe ich nach oben (2 uhr, falls jemand was damit anzufangen weiss) und schlaufe vom gurt die rechte seite durch.
ich habe aber nicht den serienmäßigen gurt - der macht genickstarre. habe einen sehr langen mit neopren.
gruss
rené
Auch eine gute Idee :)
Evtl. werde ich die Gurtenden aber auch einfach kurz miteinander vernähen oder besser noch in das Ende ein Kunststoffniet einziehen. Dann dürfte der nicht mehr rausrutschen können.
Ich habe bei der Reportage Putin / Schröder mal auf die Pressefotografen geachtet, denen ist das schnurz-piep-egal....die schleudern damit ja fast noch rum, wenn Sie mit dem 2. Body wild am Foten sind :D
LG
Ingo
Moin,
also, wenn die Gurte richtig befestigt sind, rutscht da nix durch.
Ich mache mir eher Gedanken um deine Kühlschranktür :D .
Thomas
nur mal so: ich meinte das einhängen des kameragurtes zwecks entlastung des bajonetts. stativschelle verdrehen und kameragurt da vorbeiführen. dann trägt man die auch viel besser.
langer kameragurt erforderlich.
die verschlaufe befestigung macht gar keine probleme.
gruss
rené
oder so:
ich hänge die Stativschelle zusätzlich in den Bauchgurt des Rucksack`s ein, das entlastet den Hals (spürbar) und das Bajonett.
