Hähnel Giga T Pro 2 - Einzelbildaufnahme per Funk
synsyn
Servus miteinander,
habe heute meinen Hähnel Funkauslöser bekommen, jedoch Probleme im Einzelbildmodus per Funk.
Versuche ich per Funk ein Bild über den Auslöseknopf des Senders aufzunehmen, so hört die Kamera nicht mehr mit der Aufnahme auf.
Per Direktverbindung (Sender per Kabel an Kamera) funktioniert dies ohne Probleme.
Einstellungen des Senders sind gemäß Anleitung vorgenommen, Kamera auch im Einzelbildmodus.
Irgendwelche Tipps?
Vielen Dank & Grüße Jan
Mein erster war defekt, das Kabel hatte eine Kurzschluß. Da wurde schon bei halb durchdrücken ausgelöst. Der zweite funktioniert einwandfrei.
Bei mir ist das so:
Empfänger blinkt grün in Stand-By
Wenn ich am Sender halb durchdrücke, leuchtet der Sender+Empfänger permanent grün
Wenn ich am Sender ganz durchdrücke, leuchtet der Sender kurz rot auf und dann ist die Sender-LED dunkel. Die Empfänger-LED leuchtet kurz rot auf, dann blinkt er grün weiter.
Mal ein anderen Kanal probiert? Batterien sind voll? Mal ne Zeitlang Batterien rausgenommen zum Zurücksetzen? Sender ist wirklich auf dem Einzelbild-Modus? Unten links das [] Symbol?
So wirklich einen Tip hab ich nicht, hoffe aber, ein bischen helfen zu können.
habe irgendwie auch dieses Problem wenn ich leicht drauf drücke löst es aus.
Falls du ne löung hast dann kannst ja mal posten
