habe problem pd70x zu formatieren
podalonia
hallo,
habe seit gestern den pd70x und bekomm die platte nicht richtig formatiert. arbeite mit macintosh und kann daher die platte so nicht auf fat32 formatieren. in der anleitung steht das es auch mit ner speicherkarte geht, doch die bekomme ich nicht auf fat16 formatiert. und wenn ich die platte an mein notebook dranschließe (winxp) kann ich per datenträgerverwaltung nur auf ntfs formatieren. kann mir jemand helfen?
XP home kann nur 32 GB Platte FAT32 formatieren,
http://www.heise.de/ct/ftp/ctsi.shtml da könnte dies ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/h2format.zip helfen
oder , aber ich lese gerade :
Compact Drive PD70X will be available by Mid of March iGADGET introduces a new
... Innovtive Self-Format technology No Computer need to format hard disk ...
vielleicht geht auch das alte formattool vom Vorgänger PD7X
http://www.3hdigital.com/CDFormater.zip
Hallo!
Die Speicherkarte in der Digi-Cam formatieren liefert auch nicht FAT16 ???
Bei Karten <= 1GB müsste eigentlich FAT16 formatiert werden....
Dann nur noch eine Datei FORMAT70.CMD im Wurzelverzeichnis der Karte anlegen....
Das PD7X-Tool funzt leider nicht.
Thomas
Zunächst, meine alte Platte, die ich eingebaut habe, hatte verschiedene Linux-Partitionen drauf. Beim Einschalten hat das pd70x den Formatfehler 18 erkannt und ich bin der Anleitung S. 16ff gefolgt.
Kannst du also nicht einfach dein pd70x als USB-Massstorage device unter MacOS mounten und mit einem Mac-Dateisystem formatieren. Dann sollte es auch ohne Cf-FAT-16-Karte gehen.
Warte... ich probiere das mal unter Linux...
Klappt :-) nach der Prozedur konnte ich wieder der Anleitung S. 16ff folgen.
HTH
Thorsten
Code:
sofie COMPACTDRV # cat /etc/fstab | grep media
/dev/sda1               /media/COMPACTDRV       vfat    user,exec,noauto,utf8,managed 0 0
sofie COMPACTDRV # mkreiserfs /dev/sda1
mkreiserfs 3.6.19 (2003 www.namesys.com)
Guessing about desired format.. Kernel 2.6.11-gentoo-r11 is running.
Format 3.6 with standard journal
Count of blocks on the device: 4883744
Number of blocks consumed by mkreiserfs formatting process: 8361
Blocksize: 4096
Hash function used to sort names: "r5"
Journal Size 8193 blocks (first block 18)
Journal Max transaction length 1024
inode generation number: 0
UUID: 1f55cca9-621f-428d-803f-4096224ca068
ATTENTION: YOU SHOULD REBOOT AFTER FDISK!
        ALL DATA WILL BE LOST ON '/dev/sda1'!
Continue (y/n):y
Initializing journal - 0%....20%....40%....60%....80%....100%
Syncing..ok
ReiserFS is successfully created on /dev/sda1.
sofie COMPACTDRV # sync
naja ich bin zu blöd um das zu machen
habe es nun mit 3 platten in 3 Compactdrives probiert
schlussendlich sind alle platten im Notebook formatiert worden
Grüsse
Marcel
danke für die tips. habe mir bei nem kumpel ne speicherkarte auf fat16 formatiert und dann das mit dem format70.cmd .. jetzt hats geklappt. danke für eure hilfe!!!
