GX8 und Nissin i40
Cors55
ich schaffe es nicht, den i40 im TTL-Mode zum Blitzen zu bringen, manuell funktioniert er auf der GX8 einwandfrei. Kann die GX8 kein TTL oder was könnte die Ursache sein?
Menüpunkt Blitzlichtsteuerung, an dem ich zwischen Manuell und TTL umschalten könnte ist permanent ausgegraut.
Ich hatte das Problem auch. Hauptursache: die GX8 hat einen sehr eng gebauten Blitzschuh.
Lösung; Bei gedrückter Blitzentriegelungstaste den Blitz bis zum Anschlag kräftig nach vorn
schieben. Dann sollte es funktionieren. Bei meiner GX7 war die Toleranz größer und der Blitz schob sich sich leichter ein.
Hi
kennst Du diesen thread:
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=31425&start=15
Könnte es das sein ?
Ich hatte genau die Kombination und grundsätzlich geht es - wichtig ist der rein mechanische Verschluss und ein richtig aufgesetzter Blitz, der angeschaltet sein muss und auf TTL steht
