µFT GX 8 Auto ISO + Mindestverschlusszeit
_Andreas_
Lässt sich die GX 8 bzw. dessen Auto ISO Funktion eigentlich in Sachen Mindestverschlusszeit programmieren?
Und gibts ebentuell verschiedene bzw mehrere Speicherplätze wie AutoISO1, AutoISO2 usw. ?
Weiter gefragt, wenn die GX8 das nicht kann, gibts einen anderen mft Body der das kann?
Zumindest Letzteres (AutoIso1,2...) kenne ich nur von Fuji...
Mindestverschlusszeit weiß ich bei der GX8 nicht, meine GX9 hat das...
Zum Verstehen: Was ist eine Mindestverschlußzeit?
Zu AutoISO1,...2,...usw.: Du willst jedem AutoISO eine Mindestverschlußzeit zuordnen?
Ginge vielleicht über C3-5! Ich probiere es dann mal aus!
rawfan
rawfan
Bei Fuji gibt man zb an das eine 1/125 nicht unterschritten werden soll. Ebenso gibt man natürlich den höchsten und den Standard ISO Wert an.
Speicherplatz 2 ist dann zb für lange Brennweiten mit einer 1/500 angegeben.
Braucht man nicht, ist aber saubequem:-)
Meine GX9 hat EINE AutoIso Einstellung. Hier kann ich die längste Verschlusszeit einstellen, erst wenn die unterschritten wird, nimmt die Kamera die nächsthöhere ISO Stufe.
Ich ändere das je nach Motiv - eher ruhige Sachen 1/30, bei sportlichen Dingen oder kleinen Kindern 1/125 oder gar 1/500...
Bei Fuji ist das tolle, da kann man 3 verschiedene AutoIso einstellen, verschiedene Ober- und Untergrenzen der ISO selbst und verschiedene Mindestverschlusszeiten. Da bräuchte ich nur (auf eines der Räder gelegt) AutoIso1 2 oder 3 auswählen - echt genial, aber so nur bei Fuji!
Edit: Andreas hatte es ja schon geschrieben, sorry...
Gelöscht, missverstanden ;)
GX9, GH5 und G9 ganz sicher, ja :top:
Bist hier ja auch im DSLR Forum, nicht bei FB ;)
deine genannten können aber nur die Definition der Mindestverschlusszeit,
haben aber, wie oben schon erwähnt, nicht die AUTO ISO Presets
@TO: was bei der GX9, evtl. auch Andere, diesbzgl. gut gelöst ist, daß man die "MAX.Bel.Zeit" Option in das Favoritenmenü "Mein Menü" legen kann und so nur durch Drücken der Menü Taste, schnell die Werte ändern kann.
Ja, stimmt :top:
Und Danke, den Tipp hab ich gleich mal umgesetzt - hilft :)
Ja ok, danke für die Info.
Man kann ja auch schnell auf "S" oder komplett manuell die Werte wählen.
Es war nur die Neugier dich mich zu diesem Post trieb.
klar man kann auch die ISO Werte schnell manuell definieren,
ich dachte du wolltest aus Bequemlichleit die Automatiken (Zeit und ISO Werte) begrenzen
Bei den Olys könnte das über einen kleinen Trick evtl. funktionieren.
Die Maximalverschlusszeit der Isoautomatik gibt es dort als "längste Blitzsyncronzeit" im Menü.
Das ist zunächst mal nur ein Wert ohne dezidierten Speicher, man könnte aber unterschiedliche Einstellungen unter den "my set" abspeichern.
Hallo Andreas,
man legt unter "S" einen Belichtungswert fest sowie ein ISO- Limit. (z.b. 1/125 und ISO 400) Das speichere ich unter C3 für Normalobjektive! Für das Tele stelle ich unter "S" z.B 1/500 und ISO1600 ein. Das speichere ich unter C4!
Stelle ich dann C3 oder C4 je nach Objektiv ein, habe ich die eingestellten Grundwerte in Verwendung!
Natürlichkann man diese Grundwerte dann auch verändern.
rawfan
Hallo Andreas,
rawfan
Ok danke für die Info.
