Gummipflege an Objektiv
TomHH
die Gummierung an einem meiner Sigma-Objektive ist weißlich angelaufen und nun wollte ich das mal pflegen/reinigen.
Jemand ne Idee mit was man das macht? Wasser hat nichts gebracht...
Vg, Tom
Das wird durch Reinigung allein nicht von Dauer sein.
Vermutlich sind Weichmacher oder ähnliches verflüchtigt.
Verschiedene Kunststoffreiniger frischen die Oberfläche mehr oder weniger kurzzeitig wieder auf.
Früher nahmen Verkäufer häufig "Cockpit Spray" um die Kunststoffoberflächen der Armaturenbretter alter Autos vor dem Verkauf etwas auf zu hübschen.
Vielleicht versuchst Du, vor Anwendung weiterer Chemie, mit dem Mangel zu leben.
Die Alternative wäre ein Ersatzteil vom Herstellerservice - Kosten, die sich nicht im Bild bemerkbar machen - vielleicht kann die Montage auch in eigener Regie laufen.
Hallo Tom,
ein Kollege von mir hat das Problem auch schon gehabt und sich dafür einen teuren Gummi-Pflegestift besorgt.
Allerdings hat das Auffrischen nicht allzu lange gewirkt, nach einigen Wochen sah es aus wie vorher.
Ich würde es mal mit Glycerin versuchen, das wird auch vielfach als Pflegemittel und auch als Weichmacher verwendet. Und wenn's Deine Wischergummis pflegt und sogar im Kaugummi ist, wird es Deinem Objektiv nicht schaden...
LG Stephan
Hi Stephan,
Glycerin hört sich gut an und dürfte auch die billigste Lösung sein. Mal sehn ob's funktioniert. Falls nicht ist es auch nicht so schlimm. Ist nur ein kleiner optischer Makel.
Lg, Tom
Du kannst versuchen, den Belag vorsichtig mit einem feinen Baumwolltuch und wenig(!) Leichtbenzin zu entfernen. Danach muss das Benzin vollständig aus der angelösten Gummischicht verdunsten. Danach das Gummi nicht anfassen, weil eine dünne Schicht durch das Benzin angelöst wurde. Nach ein paar Stunden sollte es aber wieder fest sein.
