Grundsatzfrage zu Adaptern
kongo88
Bin gerade etwas nachdenlich geworden. Habe selbst eine A7 und 5100er und ganz einfache, simple Adapter u.a. für Canon EF-Objektive. Habe mich gerade mal über die Lumix G70 und entsprechende Adapter schlau gemacht. Dort heisst es in den Foren, der simple, rein mechanische Adapter setzt das Objektiv immer auf die größte Offenblende, z.B. 1.8. Ich frage mich, wie das gehen soll, denn die Blende wird ja elektrisch verändert und es gibt bei den Billigadaptern keine elektrische Verbindung.
Aber viel wichtiger ist für mich: Ist das bei Sony auch so? Ich ging bisher immer davon aus, dass das Objektiv an der Sony in der Blendenstellung bleibt, die ich als letzte an der Canon am Objektiv eingestellt habe.
Was ist richtig?
Es ist recht einfach: ohne zutun von außen ist die Blende eines Objektivs immer offen, also auf dem größten Wert (kleinste Zahl).
Bei elektrisch gesteuerten Objektiven (wie den Canon EF), bleibt diese ohne passendes Signal auch immer Offen.
So ist das bei den günstigen Adaptern, die eben keine Elektronik dafür haben.
Für Sony E-Mount gibt es auch welche mit Elektronik (so ab ca 100E), die dann entsprechend das Signal zum ändern der Blende weiter geben.
Das stimmt. Allerdings nur, wenn Du im Moment des Abmontierens von der Canon deren Abblendeknopf gedrückt hattest. Dann bleibt die Blende auf dem eingestellten Wert, bis Du es wieder an die Canon setzt.
Ob der kompetenten raschen Antworten möchte ich mich hier mal einhängen - ich hoffe es ist erlaubt.
Welcher Adapter empfehlt Ihr für Nikon MF (AIS) Objektive (ohne Chip!)?
Wie ist die Handhabung? Kann ich die Blende weiterhin am Blendenring des Objektives einstellen - oder ändert sich etwas an der Arbeitsweise? Wird der Blendenwert des Objektives an die Kamera übertragen und die Arbeitsblende beim Auslösen eingestellt?
Oder ist der Adapter nur ein Rohr mit zwei verschiedenen Anschlüssen?
Fragen nichts als Fragen... Herzlichen Dank für klärende Antworten.
Bei Nikon Objektiven gibts meines Wissens keinerlei Kopplung. Bei Objektiven mit Blendenring reichen komplett simple Adapter, die im Prinzip Metallrohre mit Bajonetten sind.
G-Objektive benötigen Adapter, die über den Hebel am Objektiv die Blendenöffnung steuern. Ich hab einen Novoflex mit einem Ring der stufenlose Einstellung der Blende ermöglicht, damit kann ich jedes Nikon-F Objektiv verwenden, natürlich ohne Exifs und AF.
Danke für die rasche Antwort.
Verstehe ich das richtig? Bei Objektiven ohne Chip und AF (ai) funktioniert die Blende nicht?
Der Novoflex Adapter bietet einen alternativen Blendenring an?
Genau andersrum - Alte Objektive mit Blendenring (preAi, Ai, AiS und Af-D) kommen mit billigen Adaptern aus.
G-Objektive haben keinen Blendenring mehr - manche Adapter bieten hierfür einen "Blendenring" an, der über mechanische Kopplung die Blende öffnen und schliessen kann.
Keiner dieser Adapter überträgt auch nur irgendeine Information. Wer also alte Nikon Objektive adaptiert ist hier sogar im Vorteil
