  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Februar 2025.
    Thema: "Kalt"
    Nur noch bis zum 28.02.2025 23:59!
Grundlagen-Frage Nightshot...
Magicman
ich habe mich bisher noch nicht an irgendwelche Versuche der Nachtfotografie gewagt, aber dennoch frage ich mich folgendes...
Normalerweise wird doch angezeigt ob das Bild mit den momentanen Einstellungen eher über- oder unterbelichtet wird. Dementsprechend korrigiere ich dann mit der Verschlusszeit bzw. der Blende. Dies so lange, bis meine Belichtung laut Kamera optimal ist.
Was aber wenn selbst bei Verschlusszeit "30s" das bild noch immer unterbelichtet wäre... Wie weiss ich dann wie lange ich die "bulb"-Funktion nutzen muss, damit ich ein ordentlich belichtetes Bild bekomme?!
:rolleyes:
Wie kann man dann in der entsprechenden Zeit belichten? Sollte man einen Fernauslöser zzgl. Uhr benutzen?! ... praktisch wäre da so eine Art andersrum funktionierender Selbstauslöser... aber sowas bietet die Cam wohl nur mit dem TC-80 N3...
MfG Mario
Ich schätze das jeweils ab. Oder ich schaue, um wieviel sich die Anzeige z.B. bei einer Verlängerung der Belichtungszeit um 5 Sekunden ändert. Dann kann ich ausrechnen. Wieviele Sekunden etwa nötig sind.
Gruss Fabien
Ehrlich habe ich mir darum noch nie Gedanken gemacht. Im Laufe der Zeit schleicht sich da eine gewisse Erfahrung ein und dann stellst Du die Belichtungszeit relativ sicher richtig ein.
Die Kamera zeigt bei "bulb" die abgelaufene Zeit in Sekunden an. Das Problem ist allerdings, dass sich im Dunkeln diese Zeit meist nicht ablesen lässt. Da mit einer großen Taschenlampe nachzuhelfen, ist nicht ganz ungefährlich, denn damit kann sich leicht die Aufnahme versauen. Also entweder eine kleine LED z. B. in die Fernbedienung einbauen oder so eine Mini-Taschenlampe mitnehmen und die nutzen. Alternativ geht auch die Zeitanzeige im Handy oder an der beleuchteten Armbanduhr.
Fernbedienung ist natürlich ein MUß. IR oder Kabel ist IMHO Geschmacksache. Ich habe beides und nutze in den meisten Fällen das Kabel.
Willi
ich belichte die nightshots eigentlich auch nach gefuehl - nach einigen versuchen hat man dann meist die richtige belichtungszeit. rein theoretisch kannst du manchmal (bei genuegend restlicht) auch die belichtungszeit berechnen. dazu machst du folgendes:
minimale blende (blendenzahl f) einstellen, iso auf 1600. wenn daraus eine belichtungszeit kleiner 30 s resultiert, merkst du dir diese!
jetzt den iso wert wieder runter stellen. pro iso-schritt verdoppelt sich die belichtungszeit (z.b. von iso 1600 auf iso 100 faktor 16).
willst du zusaetzlich noch abblenden verdoppelt sich die belichtungszeit alle drei blendenstufen. meist wirkt ein solcher nightshot aber ueberbelichtet, also belichtungszeit nach geschmack anpassen.
gruss
Gruss Fabien
GENAU SO!!!!!!!!! :-)
