Licht/Lichtformer Grosse Softbox mit Systemblitz
cwalter70D
hab da mal ne frag bezuglich der grösse von Softboxen!?!
Ich besitze einen Yongnuo 565 blitz und möchte mir eine Softbox fürs Outdoor fotografieren kaufe, ist es egal wie gross die ist oder ist es ab einer geiwssen grösse nicht mehr sinnvoll??? Denk dabei an eine Octabox zwischen 60-95 cm durchmesser....
würde mich freuen wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet
lg
Christian
Ich benutze ne 60er Softbox mit nem 550EX. Das funktioniert. Bei Schirmen ist zu bedenken, dass sie 1A Windfänger sind, man kann also schon mal Kontergewichte (mehr als bei ner SoBo) einplanen. Ich hab aus Laune nen 180cm-Reflexschirm gekauft, der geht Outdoor bei nur leichtem Wind gar nicht. Ansonsten, einfach mal im Strobist-Thread stöbern, die Damen und Herren erläutern idR auch, was sie benutzt haben.
mfg chmee
mfg chmee
Windanfälligkeit hängt von der Windangriffsfläche ab,das gilt für entsprechend große Softboxen genauso.
Eine 60er SoBo hat eine kleinere Fläche als eine Octa oder ein Schirm, ist geschlossen und nicht konkav. Nun, Egal, ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass mir zwei 60er Schirme "schwupps" gebrochen bzw umgekippt sind. Diese Empfindlichkeit ggüber Wind habe ich mit der SoBo nicht gehabt. Besonders, wenn man alleine unterwegs ist, ist so etwas einfach nervig.
mfg chmee
mfg chmee
Dass das nervig ist kann ich nachvollziehen.Darum nehme ich auch gern metallene Lichtformer.Deine Argumentation überzeugt mich nicht.
abgesehen von der Windanfälligkeit würde ich nicht über 60cm gehen.
Bei größeren Softboxen reich sowohl die Leistung als auch die Ausleuchtung eines Systemblitzes nicht aus.
Gute Erfahungen habe ich mit den Firefly II 50cm Softboxen gemacht. KLICK
Dazu gibt es auch einen Deflektor, den man aufschrauben kann.
Ohne Diffusor ergibt das ein Beautydish-ähnliches Licht. KLICK
@caprinz
..beeinflusst die geometrische Form die Größenordnung der Druck- und Sogkräfte, was mit aerodynamischen Beiwerten berücksichtigt wird...
Ist ein quasi geschlossener Körper genau so anfällig wie eine parabolische, im schlimmsten Fall rein konkave Fläche? Dazu könnte man auch die Trägheit des Körpers hinzuziehen, aber das ist, da gibst Du mir sicherlich recht, komplett pedantisch von mir (uns)..
mfg chmee
vielen dank erstmal für die vielen Antworten.
Ich möchte die Softbox für draussen um auch dort Portraits zu machen.
Also ratet ihr mir von einer 90er eher ab.....sollte dann lieber die FireFly 2 nehmen die hat ja 65cm soviel ich weiss....hab da aber auch eine mit 70cm Durchmesser gefunden meint ihr die 5cm hauen es raus???
Ja!
Du musst die ja auch anständig befeuern können.
Jo, 60/65cm ist gut.
Nein! Kein Unterschied sichtbar.
Ich kann auch nur empfehlen den Deflektor gleich mitzubestellen. Ich bebutze die Box nur noch mit ihm. Allerding setze ich ihn falsch herum drauf.
mfg chmee
Diese Erfahrung kann ich definitiv bestätigen. Eine Sobo ist deutlich weniger windanfällig als ein Schirm.
Man kann zwar zur Not den Lichtständer mit einem oder mehreren Sandsäcken beschweren, aber die dann auch noch rumschleppen...
Ansonsten gebe ich den Vorrednern Recht: 60 cm sind das Maximum. Und selbst die werden von einem Systemblitz nicht vollflächig ausgeleuchtet. Zum Aufhellen taugt's. Gegen die Sonne kommt man natürlich keinesfalls an.
Nun,das kommt auf die Arbeitsweise an.Mit "geschlossenen" Systemen bekommt man kaum Licht heraus,daher abeite ich mit offenen metallenen bzw metallbeschichteten Flächen.Sprich ohne Frontdiffusor.Da ist es völlig Peng ob SoBo oder Schirm.Nur ist ein Schirm einfacher zu handhaben.
Was die Stabilisierung betrifft,so muss man keinesfalls Sandsäcke "rumschleppen".Leere Leinenbeutel wiegen so gut wie nichts,man kann diese vor Ort mit Sand,Steinen etc. befüllen.
Aber jeder wie er mag,war nur ein Vorschlag.
Edit:
Um die Lichtausbeute zu verbessern,sollte man mehrere Blitze in den Lichtformer stecken,dafür gibt es Mehrfachblitzhalter (bis zu 4 Stück).
Kannst Du das näher erläutern? Sprichst Du von Beauty-Dishes o.ä.?
Sicher, wenn man was findet.
Edit:
Richtig. Ich befeuere eine 60er Sobo grundsätzlich mit mindestens 2 Systemblitzen.
