Licht/Lichtformer Größe Octagon-Softbox
Andi007
Ich habe 2x Calumet Genesis 400 mit 115cm Kombischirmen weiß.
Ich möchte mir als Ergänzung eine Softbox kaufen.
Ich möchte Portrait, 1-2 Personen Ganzkörper, aber ggf. auch Dinge fotografieren.
Nach einem kurzen Blick auf die einfache rechteckige 60x90cm Softbox ist mein Auge auf die Octagon Softboxen (z.B. Walimex) gefallen. Ich würde eher zu einer großen Octagon Softbox tendieren (Ganzkörper). Welche Größe empfehlt Ihr? Reicht 120cm, ist 140/150cm besser oder gar 170cm? Kann man damit auch kleinere Dinge ausleuchten (Produktfotografie)?
Bitte um Euren Rat!:)
AW: Größe Octagon Softbox
Also mittlerer Leistungsbereich.....
Auf welchen Abstand?
Kommt auf den Abstand an, und wie matschig man das Licht will.
Und nicht zuletzt fragt sich ob man den Platz für eine grosse Box
hat. Je grösser die Box ist, umso mehr Leistung brauchst du auch.
Ich hab eine Walimex 200er Octa, die ich mal für einen Kundenjob
angeschafft habe. Auch wenn die Kundin das Ding bezahlt hat,
hab ich mich noch nie über einen Kauf derartig geärgert wie über
diesen. Vielleicht schaust Du Dir das Ding mal bei irgendeinem
User an bevor Du es kaufst.
Mein Exemplar ist so schief genäht, dass es nur mit viel Gewalt
so gerade eben zu montieren ist. Es ist viel schwerer als alle
anderen Boxen die ich habe. Es ist nach hinten nicht lichtdicht
zu bekommen weil die Klettverbindungen kaum überlappen und
sehr schlechte Passgenauigkeit aufweisen. Die Endspitzen an
den Streben fallen schon nach zwei Mal aufbauen reihenweise
ab und hinterlassen Spitzen mit denen man schnell durch die
Taschen an der Oberhaut sticht. Die Wabe ist so weit und hängt
so fies durch, dass ich ohne Wabe weniger Streung habe als mit.
Sie tut einfach nicht das was sie soll. Der Speedring ist aus ganz
dünnem und sehr weichem Aluminium, erreicht fast die Stärke
von Kaugummipapier.... und ganz zum Schluss zieht die Box wegen
ihres ungeheuren Gewichts ziemlich hart am Blitzkopf, ist fast
unmöglich ohne Hilfsmittel geradezustellen (und dann so zu halten).
Die Box leidet bei jedem Auf-/Abbauzyklus, die Lebensdauer ist
sehr begrenzt.
Wenn einem das Licht gefällt - warum nicht?
Kommt auf das Licht an das man will. Etwas weiter weg stellen und man hat auch mit 120cm Ganzkörper aber es streut halt mehr und ist nicht ganz so weich.
Als grosse kenne ich die Chimera (2,10m) und Hensel (2m). Beide sind sehr gut und für beide gibt es Waben wenn man es mehr gerichtet haben will
Mit grossen Lichtformern kleine Dinge ausleuchten geht erstmal immer :cool:
Ist manchmal auch sehr hilfreich wenn es um Reflexe geht.
Jens
Ich habe eine 150er Walimex. Die Verarbeitung ist bei meiner ganz ok. Die ist aber auch schon 2 Jahre alt, vieleicht wurden sie damals noch halbwegs anständig genäht!
Das Ding ist aber so groß, dass man sie in einer Wohnung kaum benutzen kann! Wurde bisher auch nur einmal genutzt!
Gruß Martin
Ich habe eine 150er Bowens. Super verarbeitet aber eben auch nix zum ständigen auf und abbauen, weil das echt eine Quälerei ist. Ich setze diese gern für Familienportrais und Mode ein. Da dürfte Sie auch nicht viel kleiner sein.
Braucht aber eben Platz, den du in einem Wohnzimmer meist nicht mehr findest.
Gruss
Martin
P.S. Ich denke so um die 90-110 cm sind schon ein guter Kompromiss.
