GPU für Capture One
steve81
ich betreibe aktuell C1 20 auf meinem 4,5 Jahre alten Desktop PC (I7 4790, 16 GB RAM, SSD) die Performance ist im Grunde ok, könnte allerdings hier und da einen Tick besser sein.
Überall ist zu lesen, dass C1 von einer Grafikkarte profitiert, aktuell hab ich nur die Intel Onboard Grafik.
Bringt mir die Investition in eine GPU im unteren Preissegment ( GTX 1050ti oder GTX 1650) einen merkbaren Leistungsschub?
wenn C1 sie bekommt, wird auch abgegeben, zumindest hier am Obstrechner.
Bildchen zeigt die « Auslastung » bei Farbkorrekturen, Belichtungseinstellungen, Kurvengedrehe etc etc und auch die Verteilung auf beiden Grafikkarten, die in meiner Kiste wohnen. Jeweils 8GB.
CPUs langweilen sich währenddessen, da sind nur 2 cores smehr oder weniger bei der Arbeit.
Frag aber nicht, was im RAM passiert.
Das sind Karten für Spiele. Ich habe mir eine Nvidia Quadro P600 gegönnt und die läuft unter C1 v12/v20 problemlos. Gleiches gilt auch für die Adobeprogramme. Das sind Karten, die für Bild-, Videobearbeitung und CAD entwickelt sind. Außerdem haben sie nicht so einen Mischmasch an Schnittstellen zu Monitoren wie die GTX-Reihe.
Aber welchen Vorteil hat so eine Quadro gegenüber einer GeForce?
Geforce sind Karten, die für Spiele optimiert sind. Quadro für Bild-, Video- und CAD-Bearbeitung, unterstützen auch 10 Bit Farbtiefe. Außerdem haben die Quadrokarten nur einen Typ Schnittstelle (mDP) zu Monitoren und nicht diesen Mischmasch der Geforce-Reihe.
Mein Hauptmonitor ist ein Eizo, welcher hardware kalibrierbar ist.
Von daher sollte die 10 Bit Unterstützung der GPU egal sein, oder?
Also meine (alte) Quadro hat auch Mischmasch... soviel mal dazu.
Die Chance, das passende Kabel zu haben, steigt dadurch enorm an, wie ich finde.
Einzig kann man heutzutage auf VGA und DVI verzichten, bekommt man darüber nicht alle Auflösungen oder Features übertragen.
Hätte ich nur mDP, müsste ich tatsächlich für meine neue RTX schon wieder ein neues Kabel kaufen - fände ich nicht so toll.
Dazu musst du dann aber das passende Dual-Link-DVI-Kabel haben, wie ich aus verzweifelten, fehlgeschlagenen Versuchen weis. Da macht es DP einem einfacher...
Auch die HDMI-Standard-Kabel-Arie ist eher unschön...
Aber mal zur Unterstützung per GPU:
Mein gerade wieder installiertes MachineryHDR macht einen Test und sagt dann klipp-und-klar, dass der Beschleunigungsfaktor durch meine GPU 1,23 beträgt. Eine klare Ansage, die auch grosse Programme mal beherrschen sollten...
der 10bit Support ist schon länger bekannt, nur sind die Gamer Karten im Pro-Sektor aufgrund fehlender Optimierung (also Leistungsbeschränkung) nicht wirklich zu finden, außer vielleicht bei irgendwelchen content creators...
kannst ja mal mit ner Gamer RTX Serie nen Drahtgittermodel drehen, wenn du 1-2fps hinbekommst kannst du dich freuen, selbst eine alte Keppler GTX680/770/K4000/K5000 usw. macht das flüssig mit > 20fps.
der 10bit Support ist schon länger bekannt,[...]
Wie du an dem Beitrag auf den ich Bezug nahm sehen kannst, aber offenbar nicht jedem...
Und was hat das mit der Ausgangsfrage und Capture One bzw. irgendwie mit Fotografie zu tun?
Um nochmal auf das Ausgangsthema zurück zu kommen.
Habe heute eine Geforce GTX 1650 eingebaut.
Kurzer Test, 221 Raws in JPEG 100%
Mit GPU Unterstützung Aktiv 7:58 min
Ohne GPU Unterstützung 20:02 min
Denke das Ergebnis spricht für sich...
das nenne ich mal wirklich eine Beschleunigung! Und dabei ist die GTX 1650 ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Welche C1 Version verwendest du?
Ich - als Leidroom User - kann da nicht viel Positives von der Beschleunigung durch meine RTX 2060Super berichten. Vielleicht liegt es ja an der veralteten Version.
Leider tue ich mich immer ein wenig schwer, mich in diese RAW-Entwicklungsprogramme einzuarbeiten; das passt LR schon ganz gut für mich. Vielleicht teste ich es ja über Weihnachten mal...
@Drahtgittermodell drehen:
Das kann meine RTX recht ordentlich; nicht spitzenmäßig, aber gut. Ein CAD-Modell aus über 8.200 Teilen lässt sich in 4k Auflösung auf jeden Fall schneller, als mit 1-2fps Drehen und Verschieben. Und das sind über 2 Mio. Grafik-Dreiecke; mit Kantenglättung! Da ist meine K2200 nicht besser gewesen...
Will mich mal hier einklinken. Plane einen neuen Rechner aufzubauen und werde zugleich auf Capture One 20 umsteigen (bisher LR). Ich werde wohl eine Ryzen 5 3600 (oder evtl. einen Ryzen 7 3700x) verbauen, dazu 32 GiB RAM. Monitor wird vermutlich ein Eizo CS 2731 (WQHD 2560x1440).
Bei der Grafikkarte bin ich noch total unschlüssig. Ich will ungerne mehr als 300 Euro ausgeben. Hab entweder eine GTX 1660 Super oder eine RTX 2060 im Visier
Die Radeons sollen eine bessere Leistung bei Opel CL haben. Bei der Radeon 5700 liest man aber von Problemen: https://forum.phaseone.com/En/viewtopic.php?f=76&t=34714&start=30
Phase One selber schreibt hier, dass sich sowohl eine potente CPU als auch GPU lohnen https://www.phaseone.com/en/Search/Article?articleid=1720
Open CL will dedicate memory to several actions in Capture One.
The following outlines the softwares demand;
• Preview Update with different settings, styles etc: RAM
• Sorting/Rating: CPU cores and SSD speed
• Fit Image to Screen: GPU cores
• Process time: GPU processing units and CPU's and RAM
Ich habe gerade einen Rechner mit einer Radeon Pro WX 5100 zusammengebaut
und bin jetzt dabei, die ersten Erfahrungen damit zu sammeln. Die von dir
angeführten Probleme kann ich nicht bestätigen, zumindest bisher nicht.
Allerdings hatte kämpfe ich gerade mit einem anderen Problem: Nach Rückkehr
aus dem Standby hat Windows 10 alle geöffneten Programmfenster auf den
Primärmonitor verschoben. Entgegen meiner erste Vermutung scheint das aber
kein Fehler der Grafikkarte zu sein, sondern eines von Windows in Verbindung mit
Displayports. Bin noch auf der Suche nach einer Lösung, also wer einen Tipp
hat... :)
