Goldschmuck
sleimy79
Tipps sind willkommen.
Den Bildaufbau finde ich gut, es ist allerdings ziemlich dunkel. Wie hast du es beleuchtet?
Du könntest nur etwas mit dem Licht spielen um die Szene insgesamt aufzuhellen und um das Gold etwas glänzender zu zeigen.
zunächst, erstmal gut. Und jetzt kommt aaaber.........
1. Weiß nicht, ob Hochformat so glücklich ist
2. Ist leider wirklich etwas zu dunkel und die Kette säuft nach hinten hin ab.
3. Vielleicht wäre ein Bildausschnitt nur mit dem Kästchen und der Kette etwas besser.
4. Die Dunkelheit kommt natürlich auch dadurch zustande, dass du nur ein Striplight benutzt. Das ist grundsätzlich schon ok. Aber Du könntest hier eine Duffusor zwischen Striplight und Kette hängen und für einen Lichtverlauf sorgen. Ein Striplight brauchst Du dann nicht mehr unbedingt. Ein Reflektor mit Wabe ginge dann auch ganz gut. So etwas geht dann auch nur mit einem Speedlight. Siehe hier http://www.martin-behrsing.de/2015/01/07/hochglaenzende-objekte-ins-richtige-licht-setzen.html
Dennoch ist das Ergbnis doch schon ganz gut und du solltest weiter dran arbeiten. Vielleicht einfach noch ein zweites Licht dazu nehmen. Wenn du nur ein Licht hast, kannst du ja mehre Bilder machen und diese dann in der Nachbearbeitung zusammen führen.
