Z Godox X2T "F" an Nikon Z7ii
Mowani
Hallo Zusammen
Ich nutze bis jetzt eine Fuji GFX 50S zusammmen mit dem Godox Blitzsystem und einem XT-2 Auslöser für Fuji.
Da ich ausschliesslich im manuellen Modus arbeite, dachte ich, dass das reine Auslösen auch mit meiner Nikon Z7ii funktionieren sollte. Dem ist aber leider nicht so. Ich möchte nicht noch einen weiteren Auslöser kaufen, da ich ja sowieso nur manuell auslöse.
Gibt es dazu Erfahrungen?
Vielen Dank und Grüsse
Ja, wenn du mit einer Z7II einen Blitz Auslösen möchtest, brauchst du einen Sender für Nikon. Wie soll es deiner Meinung nach den sonst Funktionieren?
Du kannst Natürlich einen Auslöseblitz auf die Nikon schrauben, und damit dann die anderen Blitze ansteuern.
Ich war immer der Meinung, dass das reine Auslösen (ohne TTL und Sonderfunktionen) über den Mittenkontakt erfolgt, und der ist ja bei allen Kameras identisch.
Beim Funkauslöser von Hensel den ich manchmal in einem Mietstudio verwende ist das genauso. Funktioniert auf Nikon, Canon, Fuji im manuellen Modus (was anderes macht ja im Studio auch keinen Sinn) tadellos.
Prinzipiell sollte das auch so sein, ich hatte auch schon ab und an mal Nikon-Auslöser auf meiner Canon, ganz ohne Probleme.
Was sein kann: evtl. haben einige der Zusatzpins am Trigger Kontakt zu den Zusatzpins der Kamera. Da kann es dann sein, dass Daten ausgetauscht werden, die dann natürlich im falschen Format ankommen.
Ich erinnere mich an ältere Berichte von Leuten, die ihren X1T-C auf einer Fuji verwenden wollten (bevor es die Fuji-Version vom X1 gab). Das klappte auch irgendwie nicht, weil der Trigger quasi einfror.
Sollte sowas auch hier der Fall sein, kann das abkleben der zusätzlichen Kontakte am Trigger evtl. helfen.
Sollte es nicht klappen und du willst beim Triggerkauf etwas Geld sparen, dann kannst du mal gucken, zu welchem Preis du den XT-16 findest. Hierzulande kriegt man ihn zwar meist nur im Set mit einem XTR-16 oder XTR-16s Empfänger (mit denen du aber vermutlich nix anfangen kannst, weil die keinen Blitzschuh haben und deine Blitze ja bereits Funkempfänger verbaut haben), aber das Set kriegt man so ab 37€ aufwärts, was immer noch etwas günstiger ist als ein X1T-N, der so ab 45€ losgeht.
Aber bitte nicht mit dem FT-16 verwechseln, der sieht exakt gleich aus, funkt aber auf 433Mhz und ist nicht kompatibel zum Godox X System.
~ Mariosch
Die Universallösung ist am X2T PC-Sync auf "In" zu stellen und den Trigger per 3.5mm Sync. Kabel an die Kamera (bzw. Hotshoe-Adapter wie AS-15 oder Ähnliches) anzuschliessen.
HSS ist damit natürlich nicht.
Ich denke die Lösung von Daniel71 ist es. Sync-Kabel an Blitzschuh-Adapter.
Danke euch allen für die schnelle Hilfe.
Und wie soll das an der Z7II Funktionieren ?
Ganz normal über den Mittelkontakt, nur halt mit einem Adapter auf PC oder 3.5mm dazwischen damit man das dem X2-T zuführen kann.
Der Trigger löst aus wenn sein Sync Eingang auf (dessen) Masse gezogen wird, genau das macht die Kamera über den Mittelkontakt am Blitzschuh.
Was soll daran nicht funktionieren?
