Licht/Lichtformer Godox AD300 Pro und Godox V1s
andr3asG
Hallo Zusammen,
ich bin im besitz einer Sony Alpha mit den beiden genannten Blitzen
- Godox AD300pro und den Aufsteckblitz von Godox V1s (auch im Besitz des passenden Godox XPro Transmitter)
Jedoch war meine Idee, diesen Godox V1s auf meine kamera zu montieren und über Funk den AD300PRo ebenfalls zu steuern.
Die Idee über den Transmitter ist natürlich auch eine Option, die ich aber in dem fall nicht einsetzen möchte.
Hatt zufällig einer erfahrung von euch? und kann mir helfen die beiden Blitze richtig einzustellen?
Da ich aus der Anleitung nicht wirklich schlau werde und Online nichts hilfreiches finde.
Vg Andreas
Als Transmitter habe ich noch keinen meiner Godoxe benutzt, und V1 hab ich auch nicht - im Grunde funktioniert das aber alles gleich.
Du musst nur den V1 auf der Kamera in den Master-Modus bringen (bzw, bei neueren Geräten heißt das Tx-Modus). Dann den gleichen Kanal einstellen wie beim AD300pro, und - falls gesetzt - die gleiche ID im Menü (wenn du nicht weißt, was das ist und wofür man es braucht - setze es in beiden Geräten einfach auf OFF).
Danach sollte sich der AD300pro vom V1 ansteuern lassen (vorausgesetzt, der ist im Rx Modus - aber das ist er eigentlich ab Werk).
Den Radio Modus wechselst du über den Button ganz rechts mit dem "z-förmigen Blitz" - oben links im Display muß ein Antennensymbol auftauchen, und in der Mitte die vier Gruppen A - D mit ihren jeweiligen Einstellungen, dann bist du im Master- / Tx-Modus.
Ab dem V1 hat Godox glaube ich die Steuerung im Tx Modus leicht geändert - das ist jetzt wohl bei allen Kamerasystem ähnlich wie früher bei der Canon-Version: der Blitz auf der Kamera ist immer Gruppe A, wenn man den externen Blitz unabhängig regeln möchte, muß man den in Gruppe B, C oder D stecken.
(früher gab es - außer bei den Canon-Versionen - immer eine Gruppe M, die den Blitz selber darstellte, dafür aber nur die Gruppen A,B und C für externe Blitze)
~ Mariosch
Was genau soll der v1 anders machen, als der XPro? Was erhoffst du dir davon?
Da das Thema vom Oktober 2023 ist und der Threadersteller seitdem nicht online war, weiss ich nicht, wie sinnvoll die Wiederbelebung ist ^^
