FT/µFT Gm1 und 20mm pancake
Das kleine 12-32mm passt sehr gut zur GM, im Vergleich zum 14-42mm brauche ich die 2mm mehr Weitwinkel untenrum deutlich öfters als die fehlenden 10mm obenrum.
Meinst du, dass dich das überfordert:D
Das geht in Fleisch & Blut über. Beim Einschalten gleichzeitig Objektiv rausdrehen braucht nun auch nicht länger als die Zeit bis die Kamera gestartet ist. Ein Motorzoom muss ja ebenfalls erst ausgefahren werden. Das dauert meist länger. Mit einstellen der gewünschten Brennweite bist Du manuell sowieso schneller, denn im Gegensatz zur Kamera weißt Du schon beim Einschalten ob Du Weitwinkel oder Teleende brauchst.
Besorge Dir noch den automatischen Objektivdeckel LC-37C von Oly, dann brauchst Du auch keine Objektivabdeckung abnehmen. Der passt einwandfrei auf das 12-32mm, habe ich auch drauf.
Noch besser, das Auto Lens Cap & Lens Hood Kit von JJC, # Z-014-42 II*, welches auch für das pana 12-32-er passt. 25,99 EUR** inkl. Alu Geli mit 52mm anschlussgewinde. (*bezogen auf Oly objektiv/**enjoyyuorcamera)
mike
