E Global-Shutter-Synchronisationsfotografie HVL-F60RM2 und ? F60RM möglich? Alternativen?
Hans24
Soll ja nur mit HVL-F60RM2 oder HVL-F46RM funktionieren. https://helpguide.sony.net/ilc/1730/v1/de/contents/TP1001326203.html
Was ist mit dem HVL-F60RM? wird der bewusst nicht erwähnt, weil Sony nur auf das neueste Modell verweist oder fehlt das was und ich muss auf HVL-F60RM2 upgraden?
Welche Alternative Herstellerblitze gibt es noch?
Ich kann zumindestens bestätigen, dass mit den beiden HVL-F60RM2 / HVL-F46RM tatsächlich Synchronisation bis zu 1/80 000 s funzt - aber NUR mit dem jeweils letzten Firmwarestand ! Mit älteren Firmwareständen ist bei 1/500 s Schluss.
Es ist auch entfesseltes Blitzen bis 1/80 000 mit den beiden Typen möglich, wenn auch der Sender einer dieser beiden ist. Ich betreibe eine Dreier-Kombi. Der kleine sitzt auf der Cam als Sender und zwei von den grossen sind die frei im Raum platzierbaren Empfänger.
Was leider NICHT funzt, ist entfesseltes Blitzen bis 1/80 000, wenn man den Sony-Funksender FA-WRC1M benutzt ! Das ist Mist. Da ist leider bei 1/500 s Schluss. Unbekannt, ob SONY auch da (wie bei den beiden o.g. Blitzen) noch mit Firmware nachbessert bzw. überhaupt nachbessern könnte.
Ich betreibe nur die o.g. drei Typen - andere Blitze kann ich nicht kommentieren.
Noch ergänzend: ich meine bei der o.g. 1/80 000 den TTL-Modus (nicht HSS und auch nicht manuelle Steuerung).
Bist du dir da ganz sicher? Mir ist nur bekannt, dass Zeiten über 1/500 im manuellen (Blitz-)Modus oder per HSS geblitzt werden können. Wie soll der Blitz denn bei TTL mit 1/80.000 den (TTL-)Vorblitz unterkriegen? Ich kenne den Blitz nicht, kann mir das aber kaum vorstellen. Bei 1/80.000 wird sicherlich ohnehin immer die volle Leistung des Blitzes abgegeben um überhaupt was vom Blitz zu sehen.
Da hast du den Vorteil vom Global Shutter nicht verstanden. Hier wird es gut erklärt.
Ja, daran wird es sicherlich liegen. :)
Bei meiner A9M3 ist es so, dass wenn im Blitz TTL eingestellt ist, kann ich über 1/500tel nur HSS blitzen. Wenn hingegen der Blitz im manuellen Modus ist, kann ich die Leistung der Synchronisationszeit anpassen. Das ist aus meiner Sicht auch logisch. Mich würde es allerdings wundern, wenn der Sony-Blitz TTL ohne HSS mit Zeiten kürzer als 1/500tel umgehen kann.
Welcher Blitz? Mit dem HVL-F60RM2 und aktueller Firmware funktioniert TTL ohne HSS bis zur kürzesten Verschlusszeit.
Der F60RM2 kann das definitiv.
Genau so wie bei längeren Zeiten auch, vor dem eigentlichen Bild.
Du hast Recht! Der HVL-F60RM2 kann seit dem FW-Update TTL mit allen Sync-Zeiten der A9III mithalten. Das ist dann ein echter Vorteil gegenüber anderen 3rd-Party Blitzen. Das hätte ich nicht gedacht! Mal wieder was gelernt. :)
Leider sind wirklich nur der HVL-F60RM2 und der HVL-F46RM zu 100% mit dem Global Shutter kompatibel. Der HVL-F28RM hat kein Firmwareupdate bekommen und der Funkauslöser FA-WRC1M auch nicht. Die älteren Modelle sowieso nicht. Das finde ich jetzt etwas schwach von Sony. Mal sehen ob da noch was kommt. Sonst bleibt mir auch nichts anderes übrig als einen zweiten Blitz zu kaufen.
Ich bin ja ein grosser Godox Freund aber die A9III hat mich dazu genötigt den HVL-F60RM2 zu kaufen. Evtl. bringt ja Godox noch Firmwareupdates um die Kompatibilität ohne Gefrickel und manuelle Synchronisation herzustellen.
Wie bist Du denn mit dem Sony Blitz bisher zufrieden? Was macht er gut?
