Skirocco
in letzter Zeit mache ich immer öfter Zeitrafferaufnahmen mit meiner Canon400D.
Ich habe es erst nur mit einem Akku probiert, dies jedoch direkt nach dem ersten Versuch verworfen, da die Akkukapazität für die Dauer nicht ausreichend ist.
Daraufhin habe ich mir einen "Dummy-Akku" (Koppler) angeschafft, der dauerhaft über ein Netzteil mit Strom versorgt wird.
Hierbei ist jedoch der Nachteil, dass meistens an der Stelle an der die Kamera angebracht ist, erst sehr spät eine Zuleitung angebracht wird. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass die Spannung der Zuleitung auch mal unterbrochen werden kann. (Z.B. Stecker der Zuleitung aus der Steckdose ziehen).
Einmal den Zeitraffermodus eingestellt, läuft dieser auch so lange Spannung anliegt auch durchgehend, nur bei einer Unterbrechung der Spannungsversorgung muss der Zeitraffermodus erst wieder aktiviert werden. Dies geht allerdings nur direkt an der Kamera. Die ist jedoch manchmal dann nur noch sehr schwer bis gar nicht zugänglich (hängt z.B. in 10m Höhe unter einer Decke, zugänglich dann nur beim Auf- und Abbau)
Gibt es eine Kombination aus Netz- und Akkubetrieb?
(grob gesagt das Prinzip eines Notebooks --> wenn Netzspannung vorhanden ist, wird die Kamera über die Netzspannung betrieben und lädt gleichzeitig einen kleinen Akku, ist die Netzspannung nicht mehr vorhanden wird die Kamera über den Akku betrieben)
Die Akkukapazität muss dabei nicht unbedingt sehr groß sein, es reicht, wenn diese für eine kurze Überbrückung (ca. 30 Minuten - 60 Minuten, auch kürzer) ausreichend ist, um die fehlende Netzspannung kurz abzupuffern.
Habt ihr hierzu vielleicht einen Rat?
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge
Thorben
Thorben
