Reserviert/Verkauft/Erledigt Gitzo GT1541T Traveler
Marcus J.
ich verkaufe das ideale Reise- und Hiking-Stativ von Gitzo: GT1541T
Es hat nur minimale Gebrauchsspuren, welche die Funktionalität in keinster Weise beeinträchtigen. Das Carbon hat keine Kratzer und das Stativ kam nie in die Nähe von Sand oder Wasser.
Das Gitzo kommt mit allem Zubehör, dem Transportbeutel und der Originalverpackung.
Verkaufspreis: 310€ (inkl. versicherter Versand innerhalb D) für diesen perfekten Kompromiss aus Stabilität und Leichtigkeit.
Es handelt sich um einen Verkauf von Privat. Jegliche Gewährleistungsansprüche sowie Rückgabe sind ausgeschlossen.
Herstellerangaben:
Sein hervorragendes Verhältnis von Auszugshöhe zu Transportlänge macht das Traveler zum idealen Begleiter auf Reisen rund um die Welt. Der patentierte 180°-Klappmechanismus lässt einen Stativkopf zwischen den eingeklappten Beinen verschwinden und macht dieses Stativ zusammengeklappt ultraklein - bei weniger als 1 kg Gewicht. Diese Kompaktheit mit der Festigkeit leichter Carbonfasern und der schnellen Aufstellung macht das GT1541T zum mobilen Fotostativ par excellence.
Technische Daten:
Material: Carbon Fiber 6X
Anzahl Beinsegmente: 4
Gewicht: 0,97 kg
Höhe max.: 140 cm
Höhe min.: 17,5cm
Höhe mit Mittelsäule unten: 113 cm
Spreiz-Winkel: 24° + 65°
Belastung: 8 kg
Länge geschlossen: 41 cm
Befestigungsart: 1/4" und 3/8" (durch Umstecken wechselbar)
Besondere Merkmale:
Bodenhöhen-Set
Diese Funktion ermöglicht es, das Gewicht noch einmal zu reduzieren und das Stativ auf Bodenebene abzusenken. Dieses Feature lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel in Sekundenschnelle ausführen.
G-Lock
G-Lock nennt sich die neue Feststellfunktion für die Beinsegmente des Statives. Die Klemmvorrichtung wurde völlig überarbeitet mit dem Ergebnis einer um 20% gesteigerte Steifigkeit, schnellere Bedienung und höherer Klemmkraft. Die besondere Konstruktion des G-Lock hat zusätzlich einen "Schwerkraft-Effekt": Je höher die vertikal aufgebrachte Last, umso fester die Klemmung.
Schnellsäule
Der um die Stativschulter angeordnete Klemmring der Mittelsäule erleichtert die schnelle Einstellung der Säule; die Mittelsäule ist verdrehsicher.
Umsteckbar
Die Mittelsäule kann einfach umgesteckt werden für eine alternative Aufnahmeposition oder für Makroaufnahmen.
ALR
Mit dem verdrehsteifen Beinsystem lässt sich das Stativ in weniger als 15 Sekunden ausziehen: einfach die Klemmringe an jedem Bein gleichzeitig lösen, dann Bein nach unten ziehen und die Klemmringe anziehen, dabei genügt jeweils ca. eine Vierteldrehung.
Haken
Der Haken erlaubt es, ein zusätzliches Gewicht anzubringen (z.B. Kameratasche, Sand- oder Wasserbeutel), um bei der Benutzung von großen Brennweiten im schwierigen Gelände oder bei starkem Wind dem Stativ zusätzlich Stabilität zu verleihen.
