µFT Gh3 Menüsprache
michl1956
Hallo an die Fachleute,
ich habe eine Frage mit wenig Hoffnung...
Hab mir gestern eine toperhaltene Gh3 in der Bucht geholt. Alles super mit Ausnahme das sie nur zwei Sprachen zur Auswahl hat. Englisch und Spanisch.
Komme zwar klar, hätte es aber gerne "normal"
Grüße Michael
Nachfolgend eine Anleitung aus dem Service Manual der GH3,wonach man die Ländercodes einmal einstellen können soll. Ich bin nicht sicher, ob das nur beim ersten Mal funktioniert, nachdem die Hauptplatine getauscht wurde oder auch danach. Und das Risiko, die Kamera hiermit völlig unbrauchbar zu machen, könnte auch bestehen, also ohne Gewähr!
• Preparation:
Attach the fully charged Battery, and insert the SD memory card.
• Step 1. The temporary cancellation of “INITIAL SETTINGS”:
Set the [ Drive mode dial ] to “SINGLE”.
While keep pressing [ DISP. ] and [ AF/AE LOCK ] simultaneously, turn the Power on.
• Step 2. The cancellation of “INITIAL SETTINGS”:
Press the [ PLAYBACK ] button in order to enter the [ PLAYBACK ] mode.
Press [ AF/AE LOCK ] and “[ UP ] of Cursor buttons” simultaneously, then turn the Power off.
The LCD displays the “ ! ” mark before the unit powers down.
*ANMERKUNG: Hiernach muss der Screen ein gelbes Warnschild mit Ausrufezeichen anzeigen.*
• Step 3. Turn the Power on:
Set the mode dial to [ P ] (Program AE Mode), then turn the Power on.
• Step 4. Display the INITIAL SETTING:
While keep pressing [ MENU/SET ] and “[ RIGHT ] of Cursor buttons” simultaneously, turn the Power off.
The “INTIAL SETTINGS” menu is displayed.
There are two kinds of “INITIAL SETTINGS” menu form as follows:
[CASE 1. After replacing MAIN P.C.B.]
[Except “EG, EB, EC and EF” models : (VEP56171A is used as a Main P.C.B.)]
When MAIN P.C.B. has just been replaced, all of the model suffix are displayed as follows. (three pages in total)
*ANMERKUNG: AN DIESER STELLE KOMMEN MENÜ-BILDER, DIE ICH NICHT EINFÜGEN KANN*
• Step 5. Choose the model suffix in “INITIAL SETTINGS”: (Refer to “CAUTION”)
[Caution: After replacing MAIN P.C.B.]
The model suffix can been chosen, JUST ONE TIME.
Once one of the model suffix have been chosen, the model suffix lists will not be displayed, thus, it can be changed.
Therefore, select the area carefully.
Select the area with pressing “[ UP ] / [ DOWN ] of Cursor buttons”.
• Step 7. CONFIRMATION:
Confirm the display of “PLEASE SET THE CLOCK” in concerned language when the unit is turned on again.
When the unit is connected to PC with USB cable, it is detected as removable media.
(When the “GT” or “GK” model suffix is selected, the display shows “PLEASE SET THE CLOCK” in Chinese.)
• Step 6. Set the model suffix in “INITIAL SETTINGS”:
- Press the “[ RIGHT ] of Cursor buttons”.
- The only set area is displayed, and then press the “[ RIGHT ] of Cursor buttons” after confirmation.
(The unit is powered off automatically.)
Danke, werds mal probieren..
Also wenn du der Anleitung einwandfrei folgen kannst, dann sollte auch ein popeliges Menü in English kein Problem sein. :ugly:
