Geosetter: Karte ganz defekt
Krae
kann es sein, dass ich nicht der einzige bin, bei dem in Geosetter aktuell die Karte gar nicht mehr geht?
Bisher gabs zwar eine Meckmeldung von Google aber man konnte ja Openstreetmaps nutzen.
Jetzt gibts aber einen Fehler, der das Programmleider akut lahmlegt.
Geosetter schrieb:
26.11.2022 17:08:43 ERROR: Der Vorgang konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht fortgesetzt werden: 80020101
showMap3(xxxx);
Immerhin las ich
Friedemann, author of Geosetter, said on 22 Nov that he is now working to replace Google Map API which now dropped support for IE components used by current Geosetter. And he also said "be patient for few more days".
https://www.dpreview.com/forums/post/66645293
Nö, was du siehst ist normal. Für den IE, der ja seit nicht 2020 nicht mehr weiterentwickelt wurde und keine Updates mehr bekam, kommt jetzt das harte Ende. Und Enwickler die auf diese Engine aufsetzten müssen ihre Apps umbauen.
Die Karte wurden gefixt und läuft wieder. :top:
Kann ich auch bestätigen!
Hier der Kommentar des Autors:
Die Karte sollte jetzt wieder einigermaßen funktionieren, es muss dafür NICHT neu installiert werden! Wie schon geschrieben, ich habe Google komplett rausgeschmissen und auf Leaflet umgestellt. Die ewigen Probleme mit der Karte sollten damit behoben sein Eine aktualisierte GeoSetter-Version wird folgen, in welcher ich dann z.B. versuche, die Suche nach Orten wieder herzustellen, die lief bisher auch über Google. Auch gibt es bis jetzt erstmal nur einen Kartentyp, aber besser als nüscht…
https://geosetter.de/2018/05/10/new-website-new-geosetter-de/#comment-18062
