Generelle Frage zu Dateinamen (mehrere Kameras, etc.)
TUFoto
Hallo ich habe bitte eine Frage:
Verwende Lightroom 4 (teste aber gerade LR5). Arbeite auf einem Mac.
Ich habe folgendes Problem, wo ich noch keine für mich perfekte Lösung bekommen habe:
Es geht um die Dateinamen
Ich fotografiere mit 2 Kameras. Die Bilder in beiden Kameras werden dann natürlich mit korrektem Datum gespeichert. Aber natürlich mit 2 verschiedenen Zählern. d.h auf einem hab ich vielleicht ein extremes Weitwinkel, da sind nur 50 Bilder gemacht (über den ganzen Tag verteilt) das andere ist ein Tele und es werden z.B. 500 Bilder gemacht. Auf der Kamera schreibt er mir die Bilder so:
Kamera 1: TU_K1_8422.nef
Kamera 2: TU_K2_0023.nef
Ich erkenne also gleich welcher Kamera das Bild entsprang (K1 oder K2) und habe auch ein Kürzel (TU) im Dateinamen damit ich mich von anderen unterscheide.
Wenn ich diese nun importiere ohne sie umzubenennen.
Nun sortiere ich die Bilder nach Aufnahmedatum in Lightroom oder sonst wo.- Alles perfekt.
ABER:
Wenn jetzt die Werbeagentur (oder andere Kunden) Bilder wollen, gebe ich Ihnen ja 1. nur mal eine Auswahl. z.B. die besten 200 Bilder vom Tag (gemacht wurden z.B. 1000)
Jetzt kann diese aus Erfahrung meistens nicht nach Aufnahmedatum sortieren, sondern nur nach Namen. Will aber die Bilder natürlich schon chronologisch sehen weil sie dann bei einer Veranstaltung die Bilder leichter findet.
Da habe ich jetzt das Problem mit der Bezeichnung K1 bzw. K2 (kann ich in der Kamera nicht hinten anfügen.)
weiters aber, selbst wenn ich das weglassen würde und z.B. TU_2334.nef werden dann die Bilder von den Kameras nicht gemischt sondern zuerst Kamera 1 und dann Kamera 2 genommen.
Außer ich würde beim Export der Bilder die Namen umbenennen.
ABER: aus Erfahrung hat man dann mit den Bildnummern dennoch ein Problem. Weil ich selber habe ja eine andere Nummerierung und es wäre nicht das erste mal wenn dann etwas nicht passt. - braucht nur zu sein, dass ich eine Schnellauswahl gleich danach schicken muss und dann später eine genaue Auswahl habe, wo dann vielleicht noch Bilder dazukommen etc.
ALSO: dachte ich an eine Lösung wo zumindest diese NUMMER bei der Aufnahme gleich bleibt.- sonst alles neu benennen aber diese Nummer muss irgendwo eingebettet sein. Geht das? In der Bridge kann man die Benennung so machen (Metadaten Eindeutige BildID) Geht das in Lightroom denn nicht????
Und auch wenn es geht, wie schaffe ich dann eine Nummerierung die Chronologisch ist?
Wie macht Ihr das?
Vielen Dank für die Hilfe. Hoffe es ist einigermaßen klar geworden wo das Problem ist.
GLG
Du kannst doch in LR nach Datum sortieren und filtern.
Edit : Mit F2 in der Gitteransicht umbenennen, dann sind der Name in LR und beim Export syncron.
Hallo!
Schaue Dir man die Möglichkeiten von Nikon Transfer an!
Gruß vom Tänzer
In Irfanviev gibts verschiedene Sortieroptionen und dann per Batch umbenennen bspw. mit $N
Er schreibt eingangs "Arbeite auf einem Mac.". Läuft da auch Irfan?
@TO
Du solltest Die Bilder nicht beim Export umbenennen sondern bei/nach dem Import von der Kamera. Nur dann hast Du auf allen Ebenen eine eindeutige Bezeichnung.
Ich würd sowas machen wie "Ereignis-Datum-fortlaufende Nr-Kameramodell(falls letzteres wirklich wichtig ist).
danke. geht denn in LR dieses "eindeutige FotoID" irgendwie beim umbenennen?
Wenn ich nach Datum- Uhrzeit umbenenne sehe ich ja nicht mehr welche Kamera.
Also über ein andres Programm umbenennen dann importieren etc. ist doch wahnsinnig aufwendig. Wie macht ihr das in der Praxis bei euch?
Dank, LG
Musst Du das denn wissen ? Du kannst ja in LR auch nach der Brennweite suchen. Hatte verstanden, das Du die Bilder im Anschluss "zusammenfährst".
Also ich lasse beim Import meine Bilder direkt umbenennen. In der Kamera habe ich eingestellt das meine Bilder 5DM3xxxx lauten. Anhand der ersten 4 Zeichen weiß ich also welche Kamera. Die xxxx stehen halt fortlaufend für die Fotos. Beim import bennent Lightroom die Bilder um in
YYYY-MM-DD_Uhrzeit_Org-Dateiname.
In Lightroom habe ich ja eh alle Möglichkeiten mir die Bilder anzugucken wie ich es will. Außerhalb sortiert er durch den Anfang von Datum_Uhrzeit immer richtig unabhängig mit welcher Kamera fotografiert wurde.
Vielleicht reicht Dir das ja?
ich wandele den Namen um in: TU_<DatumUhrzeit>_<OriginalNummer>
_________________DatumUhrzeit
DatumUhrzeit z.B.: 130624143859
Die Originalnummer ist wichtig, da bei Serienaufnahmen mehr als ein Bild pro sekunde gemacht wird. Damit habe ich (fast immer) die richtige Reihenfolge der Bilder wenn ich nach Name sortiere.
Nach Kamera kann ich in LR selektieren, könnte man aber noch hinten anfügen.
Umbenennung mache ich mit exiftool bei Windows, weiß nicht ob es das bei Mac gibt.
Gruß nehonimo
Ich schaff die Bilder (unter Windows) mit Bordmitteln ins gewünschte RAW-Verzeichnis. Dann ruf ich IrfanView auf, schau kurz drüber, sortiere Mist und Doubletten aus und benenn die Bilder um, etwa so: Bretagne-081-Tregastel.
Dabei sind dann Aufnahmen von 2 oder 3 Kameras gemischt; die Nr. bestimmt die Reihenfolge wie ich sie anzusehen beabsichtige.
Datum brauch ich nicht im Dateinamen, das hab ich schon im Dateidatum des Bildes. Könnte man aber auch mit einbinden.
Welche Kamera es war seh ich schon im Explorer an der Dateigröße und an der Dateierweiterung. In Lightroom kann ich nach beliebigen Exifs filtern, auch nach dem Kameramodell - wozu also nochmal im Dateinamen?
Manfred
In Lightroom kann ich nach beliebigen Exifs filtern, ...
-snip-
Hallo Manfred,
hast du ein plug-in um auf allen exifs zu filtern, oder meinst du die Exifs, die LR anzeigt (da kann man aber glaube ich auch nicht auf alle filtern).
Aber du hast recht, auf Kamera kann man in LR filtern.
Gruß nehonimo
Lightroom kann doch beim Exportieren eine beliebige Sequnez erzeugen, dann wäre es doch egal, mit welcher Kam die Bilder gemacht wurden und chronologisch wären sie auch auch noch. Oder habe ich dich missverstanden?
ciao tuxoche
