Gelöst: X-T2 mit EF-X500 - Bild dunkel
Status
bbkhacki
ich habe ein Problem mit dem X500 Blitz in Zusammenspiel mit der X-T2 (und dem 18-55mm Objektiv). Alle Komponenten sind auf dem neuesten Firmwarestand, hier sollte also kein Problem bzgl. der FW-Versionen bestehen.
Ich stelle die Kamera manuell z.B. auf ISO 800, 1/250 s und Blende 10 und erhalte ohne Blitz eine unterbelichtete Aufnahme. Schalte ich den Blitz im TTL Modus hinzu, so sollte eigentlich die Aufnahme durch den Blitz doch automatisch korrekt belichtet werden, oder liegt hier schon das erste Missverständnis vor?
Der zugeschaltet Blitz in TTL wird zwar ausgelöst und auch Blende und Brennweite wird vom Blitz korrekt erkannt, jedoch bleibt die Aufnahme unverändert unterbelichtet. Ich kann keinen Unterschied zwischen den beiden Aufnahmen erkennen. Geht hier etwas mit der Synchronisation schief?
Blitzeinstellungen: TTL, Blitzbelichtungskorrektur auf 0, Zoom: Auto, LED: off, Sync: FP, Angle: Leistungspriorität
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Felix
AW: X-T2 mit EF-X500 - Bild dunkel
Hey,
Prinzipiell klingt das erstmal alles ok.
Mal blöd gefragt... Wie weit ist denn das Objekt weg bzw hat der Blitz eine Chance das Bild auszuleuchten?
Ps. Was passiert, wenn du manuell den Blitz auslöst, nur zum Test?
Hallo KimJ,
das Objekt ist ca 0,7m entfernt, das sollte also auf jeden Fall klappen.
Gerade nochmal extra getestet: Wenn ich den Blitz manuell regele, dann klappt alles einwandfrei. Nur der TTL Modus bereitet die beschriebenen Probleme.
Hat hier noch Jemand eine Idee? Einstellungssache oder muss der Blitz vlt. mal zum Service?
An einer zweite X-T2 ist das Verhalten genau gleich, von daher würde ich den Body als Problemquelle ausschließen.
Felix
ist dein motiv weiß oder schwarz?
hast du in der kamera die belichtungskorrektur für den blitz eingeschaltet?
Nein, mein Motiv ist weder schwarz noch weiß. Ich habe auch schon verschiedene Motive versucht, hier konnte ich keinen Effekte erkennen. Korrekt belichtet wurde bei keinem Motiv.
Wo kann ich die "Belichtungskorrektur für den Blitz" aktivieren?
Felix
Felix
Moin,
habe es gerade mal mit den gleichen Einstellungen, allerdings kein 18-55 (musste wegen unkontrolliert unscharfen Bildern gehen), sondern FB und anderes Zoom ausprobiert:
- alles korrekt belichtet !
- auch mit anderen Parametern wird alles korrekt belichtet
wahrscheinlich irgend etwas verstellt --->> RESET machen
oder
Handbuch lesen ist hier oft eine tatsächlich ernst gemeinte Lösung :D
- bei der X-T2:
im Menu, oder
Blitzeinstellung auf eine Taste legen, oder
über Q-Menu
wenn man die Blitzeinstellungen z.B. auf eine Taste legt, kann man den EF-X500 ganz schnell und kommod komplett über die X-T2 steuern :top::D
- beim EF-X500 auch über Menu, bzw. Köpfchen unter +/- drücken und mit Drehrad die Korrektur nach + / - (rechts / linksrum) anwählen
MfG
Ich würde gucken, ob der Kontak zum Blitz hergestellt wurde, sprich ob der richtig eingerastet ist. Das sollte man sehen, wenn im Blitzmenü der Kamera auch TTL auswählbar ist. Bei meinen Godox gab es da mal Probleme.
:top:
Kann man auch im Display sehen - wenn das Zeichen für den Blitz zu sehen ist.
Gebe dir aber recht, muss schon ganz nach vorne geschoben werden, damit alle Pins wirklich Kontakt haben :D
Bin aber von diesen "selbstverständlichen" Voraussetzungen ausgegangen :o
Ich meine mich ganz dunkel erinnern zu können, dass es was gab mit TTL und Aperture Priority oder Auto-Iso... aber sicher bin ich mir nicht mehr. Irgendwas war da... aber ich find´s auf die Schnelle nicht.
Abstand zum Objekt 0,7m :eek: na ja, da sollte man besser entfesselt blitzen, sonst sieht's eh nicht gut aus.
Blende und Iso manuell einstellen. Blitz auf manuell, gegen die Decke und ca. 1/2 Leistung einstellen.
Verbindung ist hergestellt, TTL ist ausgewählt. Änderungen im Kameramenü werden vom Blitz übernommen und umgekehrt.
Blitzbelichtungskorrektur bringt keinen Effekt. Selbst wenn ich auf +5 stelle, erhalte ich ein unverändert dunkles Bild...
Gleiches Verhalten zeigt der Blitz an zwei X-T2 Bodys. Auch mit anderen Objektiven zeigt sich das beschriebene Verhalten. Von daher würde ich vorerst gerne kein Reset der Kamera machen.
Schon klar, das war auch nur der schnelle Testaufbau vom Sofa aus. Allerdings sollte das Bild hier ja deutlich überbelichtet sein. Ist es aber nicht, es ist dunkel!
Schon #3 gelesen ? :evil:
Ist aber keine wirkliche Lösung seines Problems :eek:
Nach der Beschreibung im letzten Post von dir (TH-Opener), tippe ich doch fast darauf, das der Blitz nicht ganz eingerastet ist. ———>> das letzte kleine Stück bis ganz vorne ging bei mir zuerst etwas schwer!
Meine sogar, das es da bei mir auch keine Reaktionen des EF auf die Einstellungen bei angewähltem TTL gab...
MfG
Hallo nochmal papaecho,
vielen Dank für den Hinweis! Ich habe das gerade nochmal untersucht und der Blitz ist komplett eingerastet, da gibt es keinen Millimeter mehr Platz nach vorne hin. Ich habe den Blitz auch mehrmals entfernt und neu aufgeschoben, der rastet immer in der selben Position ein.
Ich habe mal eine E-Mail an den Service gesendet. Mal schauen was die so zum Problem sagen.
Mir kommt es auch so vor, dass der Blitz immer mit voller Leistung auslöst, unabhängig von der eingestellten Blitzleistung (auch im manuellen Modus). Vielleicht ist hier doch mehr defekt als gedacht...
Felix
Felix
wenn das bild zu dunkel ist, wird der blitz ja nich tmit voller leistung auslösen. entweder oder. :)
Wenn der Auslösezeitpunkt falsch ist, also nicht synchron mit dem Auslösen der Kamera, dann kann das doch sehr wohl der Fall sein...
Gerade im manuellen Modus sollte doch ein erkennbarer Unterschied zwischen minimaler (glaube 1/256) und maximaler Stufe (1/1) erkennbar sein, oder?
Kontakt ist auf jeden Fall hergestellt und TTL ist aktivierbar.
Ich hab gestern Abend mal geschaut und eine Möglichkeit gefunden, in der der Blitz nicht auslösen soll in TTL (wenn der Elektronische Verschluss verwendet wird) aber das wird es vermutlich nicht sein.
Außerdem hab ich gestern ein bisschen gespielt und ich wüsste jetzt so nicht, was es sein könnte.
Wenn Du hier weiterkommen willst, dann würde ich mal vorschlagen, Du machst ein Bild von:
- Dem Kameradisplay, auf dem man die Einstellungen mit denen DU das bild aufnimmst
- Dem Display vom Blitz, auf dem man die Einstellungen sieht.. evtl. kommt man so weiter.
Vielen Dank für deine Bemühungen! :)
Kann ich gerne heute nach der Arbeit nachreichen. Werde die beiden Fotos hier hochladen.
Allerdings bestehen die Probleme komplett identisch mit zwei X-T2 Bodies (mit unterschiedlichen Konfigurationen). Von daher würde ich, aus meiner Sicht, eine "Fehl-Konfiguration" des Bodies ausschließen. Den Blitz habe ich auch schon per Reset aus die Werkseinstellungen zurückgesetzt, das hat das Problem nicht behoben.
Der Blitz wird ausgelöst, auch in TTL. Jedoch bekommt die Aufnahme halt hiervon nichts mit. Deswegen vermute ich ja, dass mit der Synchronisierung etwas schief läuft...
Felix
dann würde der blitz aber in M nicht richtig auslösen.
Status
