GeLi zu EF 70-300 DO IS USM / Lowepro Off Trail 1 & 2
suisu-jin
Hallo zusammen
Ich will mir eine Tasche zulegen und bin am Rätselraten, ob ich die Lowepro Off Trail 1 oder die Off Trail 2 nehmen soll. Erstere wäre eher klein und letztere eher zu gross. Deshalb möchte ich abklären, ob ich mein hoffentlich zukünftiges Traum-Objetkiv mit der GeLi (resp. StreuLi) ET-65B da rein kriege.
1. Weiss jemand den Durchmesser des ET-65B?
2. Wie lang ist das EF 70-300 DO IS USM mit ET-65B (ohne EOS 300D)?
3. Wie lang ist die EOS 300D mit EF 70-300 DO IS USM und ET-65B?
4. Hat jemand Erfahrung mit der Off Trail 1 und dem EF 70-300 DO IS USM?
Toll wäre es, wenn die EOS 300D (natürlich ohne Batteriegriff), das EF-S 17-85 IS USM (davon träume ich auch), das EF 70-300 DO IS USM, zwei Polfilter, Akkupacks und CF-Cards gerade in die Off Trail 1 passen würden; denn ich liebe Trekking.
hi!
1. 97 mm
2. 184 mm
3. 234 mm
2. und 3. jeweils mit geli richtig aufgesetzt. du kannst die geli auch verkehrt aufsetzen, dann ist die objektivlänge nur 122 mm und mit 300d 172 mm.
hoffe dir geholfen zu haben.
cu kevin
Danke vielmals, Kevin.
In dem Falle werde ich mir die Lowepro Off Road bestellen, da bringe ich dann alles rein und habe auch nicht allzuviel Reserve.
By the way: Lässt sich das DO IS mit verkehrt aufgesetzter GeLi gut bedienen?
also von gut bedienen kann keine rede sein. den lock-schalter kann man nicht erreichen wenn die geli verkehrt aufgesetzt ist. auch die af-mf und stabilizer-schalter kann man erst ab 135mm erreichen, den fokusring erst ab 200. nur wenn man mit af fotet und nichts verstellen muss kann man mit der verkehrten geli knipsen. nur zum locken muss man sie immer abnehmen.
cu kevin
