  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Januar 2025.
    Thema: "Kleidung, Stoffe, Textilien"
    Nur noch bis zum 31.01.2025 23:59!
µFT Gegenlichtblenden: kompatibel zu Panasonic?
tomf2
Hallo!
Ich brauche eine Gegenlichtblende zum Panasonic Lumix 2.8/35-100 MkI.
Passt da grundsätzlich jede 58mm-Blende für Teleobjektive (z.B. die Canon ET-60) oder haben die Hersteller verschiedene Anschlüsse für Blenden?
Oder kennt jemand eine geeignete Blende für das 2.8/35-100?
Gruß+Dank
Die originale Blende (VYC1085, scheint fast nicht zu bekommen zu sein) hat ja eine spezielle Halterung, ein Klickmechanismus. Da muss es entweder das Original sein oder ein 1:1-Nachbau (gibts sowas überhaupt?), wenn man diese Funktionalität inklusive des Verriegelns in "Parkposition" haben will.
Wobei ich jetzt nicht unmittelbar erkennen kann, wie die Canon-Blende am Objektiv angeflanscht wird. Die scheint auch ein eigenes System zu haben, da würde ich mal nicht drauf wetten, dass Canon und Pana da kompatibel sind...
In das 58-mm-Filtergewinde dagegen kannst Du alles einschrauben, was für ein 58-mm-Filtergewinde vorgesehen ist. In der elektronsichen Bucht findet man auch einfache "Aluröhen"-Sonnenblenden für weniger Geld.
Danke - das hilft schon mal weiter. Die GeLi-Bajonett-Anschluss der einzelnen Hersteller sind offenbar verschieden bei gleichem Durchmesser. :grumble: Bisher habe ich keine Hinweise auf Kompatiblitäten gefunden.
von Heliopan gibt es welche zum einschrauben in‘s Filtergewinde, ist ja evtl. was.
Ich habe jetzt die Cellonic 58mm Blende (für das 2.8/35-100; kein Bajonett, sondern nur Schraubgewinde, 9,90€ beim großen Fluss) gekauft, die fest am Objektiv dran bleibt. Außen passt ein Standard-62mm-Deckel drauf, das Objektiv wird dadurch um 4cm länger.
Fürs Protokoll: Eine Canon 58mm-GeLi passt definitiv nicht auf das Panasonic-Bajonett.
Hast du schon in Rendsburg angefragt? Also als Ersatzteil. Blöd ist nur das die einen mindestauftragswert von 20€ haben der dann berechnet wird. Aber wenn es sonst nichts gescheites gibt, ist vielleicht auch das eine Option.
... die Idee via Schraubfilter ist gar nicht so schlecht wenn das Original nicht greifbar ist oder preislich zu unattraktiv erscheint- ich erwarte heute oder Montag via Post eine Gummiblende für das 200er Pana und das sollte wie bei allen anderen Größen/ Objektiven genauso einfach passen...
