Gegenlichtblende beim 70-300mm
PrinzMegahertz
Hallo allerseits,
besitze seit gestern das 70-300mm Objektiv. Meine Frage bezieht sich auf die Gegenlichtblende: Wenn ich versuche, die an- oder abzuschrauben, dann dreht sich gleich das Objektivinnenleben mit und man hört das gleiche Geräusch wie bei der manuellen Fokussierung.
Meine Frage: Gibts irgendeinen Trick, die GeLi abzumachen, ohne dass sich da alles mitdreht?
Vielen Dank
pm
Was für ein Objektiv verwendets Du?
Beim meinem Tamron 70-300 höre ich nichts. Allerdings stelle ich das Objektiv auch jedes mal auf MF wenn ich manuell fokusiere oder die Geli anbringe.
Ist beim Tamron auch gewöhnungsbedürftig aber bei MF kein Problem.
Rauszoomen und am Tubus festhalten.
Wenn Du sie umgekehrt in Transportstellung drauf hast, kommst Du
allerdings auch bei voller Länge nicht an den Tubus zum Festhalten.
Dann ein wenig Druck auf den Objektivdeckel.
Das Reicht zumindest bei mir zum Fixieren, damit sich nicht die
ganze Focusmechanik in Bewegung setzt.
Tommy
Hallo allerseits,
Vielen Dank
pm
Der Trick nennt sich Massenträgheit. Die Streulichtblende wird dabei sehr schnell, mit einem Ruck gedreht.
Dabei bleibt dem Objektiv keine Zeit sich mit zu drehen.
Dreht man langsam, aber stetig, kann man mit der Streulichblende solange drehen, bis der Anschlag im Nahbereich erreicht ist.
Die Geräusche sind die von Zahnring und Zahnrad des AF-Motors.
Danke, dann also mit Schmackes :D.
Ich hatte meine Frage auf das Zuiko 70-300mm bezogen, sorry für die Verwirrung
Ich verwende an der E-410 z.Z. 11-22, 14-54, 35, und das 70-300.
Nur bei dem dreht sich der Entfernungstubus mit, wenn man nicht den Trick anwendet. Alle anderen sind da "Schmerzfrei" ;)
Ja, das ist mir auch aufgefallen :D
Ich mache jetzt immer erst den Objektivdeckel drauf und halte den mit den fest, während ich am GeLi drehe
