Gegelichtblende E500
gompi
im letzten Urlaub hatte ich wieder mein Problem mit der extremen Schwergängigkeit der Gegenlichtblende zum Kit-Objektiv 14-45. Dreht man bis zum ersten Anschlag, hat man die Blende im Weitwinkelbereich im Bild, wenn man sie (viel zu schwergängig) zum richtigen zweiten Anschlag dreht, ist der notwendige Kraftaufwand zum Lösen so groß, dass eine Beschädigung bzw. Dejustierung zu befürchten ist. Ich habe jahrelang in dieser Branche gearbeitet und weiß, wovon ich spreche. So ein Kraftaufwand an einer Kamera ist ein absolute Fehlkonstruktion dieser Blende.
Ich weiß, dass dieses Problem nicht neu ist, vielleicht hat aber inzwischen jemand einen weg gefunden (Kerzenwachs reicht nicht) oder gibt es einen Tipp zu einer alternativen Gegenlichtblende?
Gruß Lutz
warmmachen und dann direkt aufsetzen. das hilft idr, da sich das plastik dann ein wenig verformt. mit warm meine ich gut heiß ;-)
achso und dann gibts noch den trick mit dem richtigen aufsetzen, so dass die markierungen übereinstimmen.
sollte das auch nicht helfen, würde ich mal glycerin probieren oder wd40
Hatte ich anfangs auch, hat sich mittlerweile eingespielt.
Zudem hält das Teil schon ´was aus. :)
also bei mir geht das teil nicht schwergängig und ich habe auch nichts im bild...
sprecht ihr vom neuen objektiv??
wo in der gegenlichtblendenbranche hast du denn gearbeitet? :top: ;)
Dito hier... geht ganz geschmeidig drauf und auch wieder runter (man muss halt schaun dass das Pfeilchen auf den Punkt zeigt beim Aufsetzen)
ich spreche, wie geschrieben, vom Kit-Objektiv 14-45 und setzte es auch richtig auf.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Meine Geli am 14-45er ging anfangs auch schwer drauf und ebenso schwer wieder ab. Ich habe daher immer den Tubus ausgefahren und diesen mit zwei Fingern der einen Hand festgehalten, während sich die andere an der Geli zu schaffen machte. Mittlerweile ist das Geli-Bajonett wesentlich leichtgängiger und ich kann mir die akrobatischen Übungen sparen.
Hallo Wolfram,
vielene Dank für den Tipp, werde es versuchen. Schlecht ist nur diese Schwergängigkeit bei einem neuen Teil.
Gruß Lutz
Bei mir gings auch ziemlich schwergängig drauf ( E500, ZD 14-45)
Hab einfach mit dem Messer die kleinen Noppen (oder wie man das bezeichnen soll :confused: ) in der Nut der Gegenlichtblende etwas abgeschabt.
Wenn man sich das anschaut sieht man eh sofort wo ich meine.
Jetzt gehts leicht drauf, und hält trotzdem ohne zu wackeln...:top:
mfg
