G7X Mark II Moduswahlrad zusammenbauen
reinwalt
meine G7X II hatte das Problem, dass der Zoom immer hängen blieb. Habe die Kamera nach einer YouTube-Anleitung auseinandergebaut, so dass ich den Schalter reinigen konnte. Dabei habe ich dummerweise auch das Moduswahlrad weggeschraubt, das sich in seine Einzelteile auflöste... Jetzt bekomme ich es nicht mehr zusammen, insbesondere die Position der Kügelchen macht mich ratlos.
Kann mir jemand helfen oder hat jemand eine Explosionszeichnung oder so?
Google gibt mir keine Ergebnisse.
Vielen Dank schon mal.
Hilflose Grüße, Samuel
dann stell mal ein Foto vom Rädchen u den Kugeln u Federn ein
so schwierug kanndas doch nicht sein
leg doch die Teile mal lose zusammen
1. den Schleifkontakt auf stecken ,auf richtige Position achten, Aussparung/Führung
2. Belichtungs korr rad drauf
3. die golden Federspange drauf,in die beiden Führungen,die gibt Spannung auf das Rad,welche Seite oben musst du ausprobieren
4. Modusrad drauf
locker zusammen bauen u Schraube rein
dann mal die beiden Räder ausprobieren
Kannst du das runde Kupfer(?)blech mal im Querschnitt und das Modusrad von hinten fotographieren?
Ich schätze, dass das Kupferblech zuerst in den Belichtungs-Korrektur(?) Ring muss, da drauf dann die Kugeln und dann mit etwas druck das Modusrad. Das hängt jetzt aber auch etwas davon ab wie dir Rückseite von diesem ausschaut.
Das sind mal die Einzelteile...
Korrekturrad hinlegen
die beiden Kugeln raus
dann die Federspange reinlegen ,Federspanung zum Korrekturrad
dann die beiden Kugeln in die Löcher von der Spange ,die müssen unter die Spange
dann das Modusrad drauf auf Führungen u Anschlag achten !
unnötiges Vollzitat entfernt, scorpio
Vielen Dank für deine Hilfe. Die letzte Frage kann ich dir leider nicht beantworten , bin aber umso froher, dass du versuchst mir zu helfen.
Theoretisch hab ich es fast verstanden, allerdings verstehe ich "Federspanung zum Korrekturrad" nicht so richtig. Kannst du mir das nochmal für einen Honk erklären?
um das Korrekturrad zu verstellen musst du es ja leicht nach oben ziehen
und kannst es dann erst drehen
die Federspange sorgt das das Korrkturrad nach unten gedrückt wird
zusammenstecken u dann funktion prüfen ,drehen ,ziehen u Anschlag
auch wenns nicht hoch gezogen werden muss
die federspange gibt da Spannung drauf sonst würde es sich ja sofort verstellen
Man glaubt es kaum, aber sie ist wieder zusammen und funktioniert sogar. Hurra! Danke fürs Ermutigen
