µFT G70 und Probleme mit dem Zuiko 17mm, 1.8
trashtower
Hallo, ich habe die G70 und komme irgendwie nicht weiter mit dem Objektiv.
Ich möchte ein Video drehen, dafür gehe ich in den Videomodus. Folgende Einstellungen sind eingestellt: Dauerautofocus, Quick Autofocus, AFF/AFS. Wenn ich mit dem Objektiv etwas filme, zb. eine Person, dann findet der Focus das Objekt und stellt scharf. Wenn ich dann aber auf etwas anderes Fokussiere, also die Kamera schwenke, zb auf einen Baum, dann stellt das Objektiv nicht scharf. Dann muss ich den Auslöser halb durchdrücken, dann wird wieder fokussiert! Hat jemand dafür eine Lösung? Die g70 habe ich schon auf Werkseinstellung gestellt und das Objektiv an einer zweiten g70 getestet. Gleiches Problem!
Edit: Ebenso frage ich mich, warum der Objektiv-Entriegelungsknopf bei mir die Funktion MF mit Lupensymbol auslöst!
Kann ich mir keinen Reim drauf machen. Welchen AF-Modus hast Du denn eingestellt?
Dass beim Drücken der Entriegelung "MF" angezeigt wird, ist normal. Der elektrische Kontakt zum Objektiv wird unterbrochen. Dann schaltet die Kamera automatisch auf MF um, weil es der gleiche Zustand wie bei rein manuellen Objektiven ohne elektr. Kontakt zur Kamera ist.
Dass beim Drücker der Entriegel "MF" angezeigt wird, ist normal. Der elektrische Kontakt zum Objektiv wird unterbrochen. Dann schaltet die Kamera automatisch auf MF um, weil es der gleiche Zustand wie bei rein manuellen Objektiven ohne elektr. Kontakt zur Kamera ist.
AFF/AFS ist eingestellt.
Ich meinte nicht den Fokusmodus (AFS/AFF, C-AF, MF), sondern den AF-Modus (Einfeld, Mehrfeld, Verfolgung ...).
Hast du den AF Ring am Objektiv in der richtigen Position?.
Und AFF ist doch falsch, AF- C muss es doch sein,
Jürgen
Die Antwort vom Händler :
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Ja aber das wäre doch dann richtig, wenn Sie AF-C eingeschaltet haben, und dann beim schwenken neu fokussieren, haben Sie doch das Ergebnis welches Sie erzielen möchten oder versteh ich Sie da falsch.
Nur wenn Du z.B. selbst vor der Kamera stehst, soll sie Dir schon automatisch folgen, da kannst Du schlecht auf den Auslöser drücken. ;) Und es funktioniert ja auch mit einem anderen Objektiv, wie Du schreibst.
Aus der Ferne ist es allerdings schwierig, eine "Diagnose" zu stellen und dabei sicher zu sein, dass nicht irgendein Bedienerfehler vorliegt. Du musst natürlich wirklich sicher sein, dass der Fokusring am Objektiv nicht in MF-Stellung steht (Entfernungsskale wäre dann sichtbar), wie oben schon geschrieben wurde, aber das lässt sich ja ausschließen, denn dann würde die Kamera ausschließlich manuell fokussiert werden können.
