µFT G6: (kleine) Handschlaufe gesucht
abruemmer
ich hätte mir für meine G6 gern eine Handschlaufe zugelegt.
Davon findet man im Netz ja unmengen aber meist sind Beispielbilder vorhanden, bei denen das Teil an eine DSLR montiert ist und deswegen fällt der Größenvergleich etwas schwer.
Ich hätte gern etwas halbwegs kompaktes. Das heißt, sie sollte nicht zu breit und auch nicht zu hoch/lang sein, denn ich beabsichtige nicht, die Kamera mehrere Stunden in der Hand zu halten und würde beim Komfort daher Abstriche inkauf nehemn. Außerdem habe ich sowieso recht kleine Hände.
Hat irgendjemand einen Tip für mich?
Besten Dank!
Fugu5
Die Peak Design Cuff Handschlaufe ist komfortabel, klein, leicht und durch das Ankersystem schnell zu entfernen. Für MFT mMn die perfekte Handschlaufe.
Wenn du auch noch einen Gurt brauchst kannst du auch gleich das Cuff & Leash Set nehmen. Das ist etwas günstiger als der Einzelkauf.
Hallo fuSi0n,
wenn ich das richtige Teil gefunden habe, dann handelt es sich eher um eine Handgelenkschlaufe, oder?
Abgesehen davon, dass ich da meinen vorhandenen "Bindfaden" auch bei Gelegenheit mal austauschen wollte, hätte ich aktuell schon gern so'n Teil welches die Kamera direkt an der Hand fixiert. Die Peak Design behalte ich dafür definitiv im Hinterkopf!
Als Beispiel mal der link hier: http://www.amazon.de/Case-Logic-DHS...8&qid=1428940350&sr=8-5&keywords=Handschlaufe
abruemmer
Oh, dann habe ich dich missverstanden. Peak Design bietet da der/die/das Clutch an ;) ALlerdings kann ich dazu nix sagen da ich nur Cuff und Leash habe. Gibt aber sicherlich schon einiges an Feedback im Zubehör-Forum.
Vielen Dank für den Hinweis. Die Beschreibung bei Peak macht ja erstmal einen guten Eindruck: "...ist die Clutch Handschlaufe schlank und vergleichsweise dünn. Und das ohne Einbußen beim Tragekomfort...".
Ich schau mir das mal genauer an!
abruemmer
... ich habe an meiner G5 und E-M5 lediglich die Handschlaufe einer Kompaktkamera an der rechten Öse, das reicht als Absturzsicherung bei mFT ...
Es geht (auch) ums Tragen. Dürfte etwas entspannter sein als die ganze Zeit krampfhaft festzuhalten.
Bisher scheint nur das Modell von Peak etwas schlanker zu sein. Mich würds allerdings nicht stören, wenn die Lösung etwas günstiger wäre :-/
abruemmer
So, Lösung:
Habe mir für 7,77€ erstmal eine günstige Handschlaufe bestellt. Die ist tatsächlich etwas kleiner als ich nach der Abbildung angenommen hatte.
Das Polster ist aus Kunststoff und müffelt ein wenig, was mich aber nicht besonders stört. Insbesondere deshalb nicht, weil ich es einfach entfernt habe und nun nur noch die Bodenplatte mit dem ca. 10mm breiten Riemen verwende.
Ist bestimmt immer noch ein wenig teuer dafür aber da ich sowas nicht separat gefunden habe, werde ich damit leben.
Abgesehen davon, dass ich die ganze Polster-Geschichte für die recht zierliche G6 ein wenig oversized finde, ist das (mein persönliches) Handling mit dem Riemen alleine auch deutlich besser.
Mit dem Polster war ich nicht in der Lage, einen vernünftigen Halt zu erzielen und gleichzeitig noch Ausläser, Touch-Display und die Fn-Tasten mit der rechten Hand zu bedienen - ohne ist es okay.
Und weil ich mit der Lösung grad so glücklich bin: hier noch ein Foto.
Hmm...mein erstes Foto hier und dann aus der Handyknipse :rolleyes:
BTW: Wenn jemand ne Idee hat, wo man so einen Riemen ohne Polster findet - dann vielleicht für 2 Euro oder so - immer raus damit.
Edit: Die Bodenplatte hat(te) so eine komische kleine "Nase", welche das Öffnen des Displays verhindert. Hab ich mit dem Cutter einfach eben weggeschabt.
abruemmer
