FX vs. DX Bildwinkel: Optische Effekte
prokyon
Hallo.
Ich möchte einen UV/IR Cut Filter für eine IR-Umbau Kamera kaufen. Nur soviel, wozu ich den Filter brauche.
Und da heißt es:
Wegen dieser physikalisch bedingten winkelabhängigen Farbbeeinflussung ist das Interferenzfilter B+W 486 bei Objektiven über 60° Bildwinkel nicht geeignet.
http://www.schneiderkreuznach.com/tipps/uv-ir_sperrfilter.htm
Ich möchte den Filter dann auch an einem mind. 24mm Objektiv verwenden.
Ein 35mm hat an FX einen Bildwinkel von ca. 60°. 24mm an FX haben ca. 30° Bildwinkel. Ein 24mm auf DX umgerechnet auch ca. 60° (Milchmädchenrechnung: 24*1,5).
Werde ich den beschreibenen Effekt mit dem Filter trotz Crop an dem 24mm Objektiv erleiden?
Ich schätze ja, weil das Licht ja trotzdem in dem größeren Winkel einfällt.
Oder betrifft es nur den äußeren Lichtkegel, welcher eh über den Sensor hinausgeht?
Danke.
Schneider-Kreuznach nennt ja absichtlich keine Brennweite, sondern nur den Bildwinkel, und der scheint bei dir im Rahmen zu liegen. Alles, was aus einem größeren Winkel auf die Frontlinse eintrifft, wird ja auch außerhalb des Sensors auf die Bildebene projiziert und sollte im Bild nicht sichtbar sein.
Ich glaube nicht das 24mm an FX nur 30° Blickwinkel haben:
24-70 => 84° - 34°20’ (61° - 22°50’ bei einer DX-Format-Kamera)
14-24 => 114° - 84° (90° - 61° bei einer DX-Format-Kamera)
Beide male werden 24mm mit 84° an FX und mit 61° an DX angegeben.
Hallo.
Ok. Ich hätte noch angenommen, dass ein Punkt auf der Linse überall (irgendwie habe ich da was in Erinnerung - korrigier mich wenn Falsch) abgebildet wird und daher Störungen entstehen.
Trau nie Google... ich hab nochmal in die Packungsbeilage meiner Objektiv geguckt und stimme dir zu. ;)
Ich nehm noch Vorschläge für einen aussagekräftigeren Titel an.
Danke.
Na klar wird er abgebildet, aber nicht notwendigerweise auf deinen Sensor :) Vergiss nicht, dass bei Großformatkameras eine 300mm-Linse ein Normalobjektiv ist, während sie bei einer crop-DSLR nur einen winzigen Bildausschnitt abbildet.
