µFT FW Update EM1.2 Vers. 2.2
  • Themenersteller Themenersteller Gast_172545
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_172545
Guest
https://cs.olympus-imaging.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/
-Stability of operation when shooting still images has been improved.
-Corrected issue of C-AF not operating correctly when using the "LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.(H-X025)" interchangeable lens produced by Panasonic.
When you update your firmware to version 2.2, camera settings are reset.
Das sollte mit der Speicherung der Presets im Zuge des Update-Prozesses aber hoffentlich keine Relevanz haben?
Edit: Nein, Presets speichern und Wiederherstellen ging so automatisch, wie es sollte.
Gerade das Update gemacht.
Hm, irgendwie finde ich bei den Einstellungen nach Druck auf die HDR-Taste den Punkt Anti-Shock nicht mehr.
Ist dies gestorben?
Gebe zu das das Olympus-Menü nicht gerade durchsichtig ist, es kann also sein das noch ein Punkt irgendwie im Menü nachträglich zu aktivieren ist.
Gruß Maikco
PS: Lösung gefunden, wenn man im Menü in den Einstellungen nur eine Änderung macht (auch wenn nachher die alten Einstellungen "0" gewählt werden) ist die Auswahl wieder vorhanden.
Habe eben auch das Update aufgespielt - beim zurückspielen der Mysets ist gleich der ganze Rechner abgestürzt...
Aber es funktioniert trotzdem alles.
