Funktioniert dieses Objektiv auf meiner D40
Coach Mike
Funktioniert folgendes Objektiv auf meiner D40
Sigma 28-70 f.2.8 AF-D
Ich habe gelesen, wenn die Autofokus können, aber keinen HSM haben, dass die dann nur ohne Autofokus laufen.. Bisher konnte ich keine gescheite antwort dazu finden...
würde mich über hilfe freuen..
Du kannst ein solches Objektiv nutzen - aber in der Tat nur ohne Autofokus.
Die D40 benötigt Objektive mit in ihnen verbauten Autofokus-Antrieb.
Diese Objektive haben in der Bezeichnung bei Nikon "Nikkor AF-S", bei Sigma "HSM" usw...
...Du musst also drauf achten, dass "das Objektiv einen eingebauten Fokusmotor hat".
Das ist hier nicht dr Fall.
Sehr viele Objektiv-Infos zu diesen kleineren Kameramodellen ohne eigenen AF-Antrieb findest Du hier: ;)
Welche Objektive passen f. meine D40/D40x/D60/D3000/D3100/D5000/D5100
Was Dir Yoda auch direkt geschrieben hat :)
Alternative zum Sigma in ähnlichem Brennweitenbereich und ebenfalls preiswert:
Tamron 28-75/2.8 (Typ 09NII) mit "Built-in-motor for Nikon".
Gebraucht ab 200,00 Euros hier im Forum und relativ häufig zu finden.
Ist auch optisch ein sehr gutes Glas, photozone.de hat für die Bildqualität 4 Sterne vergeben :)
An die D40 kannst Du ALLES mit Nikon F aufsetzen :D
Das aversierte Sigma mußt Du aber dann manuell scharfstellen.
Du kannst auch ganz alte Dinger nutzen, wo Du ggf noch die Belichtung extern messen mußt...alles umständlich , aber es geht:)
