µFT Funkfernbedienung für OM-D E-M10
darkRaven
ich habe eine Ayex 5, mit der ich total zufrieden bin, für die ich auch Kabel für verschiedene Kamerahersteller habe. Jetzt habe ich mir eins für Olympus bestellt. Das fokussiert zwar (also kennen sie sich ja irgendwie?), löst aber nicht aus.
Dann habe ich die völlig überteuerte Kabelfernbedienung von Olympus gekauft, die einen für den Preis lächerlich ungenauen Druckpunkt hat (ging wieder zurück).
Jetzt suche ich immer noch eine Lösung per Funk. Was könnt ihr mir für die M10 empfehlen?
Für meine 5.2 habe ich mir ein Neewer NW870TX angeschafft, dazu zwei Kabel, so dass es auch mit Nikon funzt. Die Funksteuerung ist OK, nur die passenden Kabel für das konkrete Modell könnte evt. tricky werden. Sollte die 10 den gleichen Stecker wie die 5.2 haben, wäre das NW870 evtl. eine Alternative.
Die Reichweite von angegegebenen ca. 100m habe ich noch nie ausgereizt oder ausprobiert.
Gruß Andreas
Mist, man sollte vor dem Senden nicht nur nach Fehlern sehen, sondern auch nach Lücken im Text - da habe ich etwas vergessen abzusenden... :angel:
Ich schrob vom Stecker, der auch an der 5.2 passen sollte. Ich hatte das während des Schreibens parallel ausprobiert. Der Oly-Stecker passt an 10.2, 5.1 und 5.2, die Fernbedienung fokussiert bei halb gedrücktem Auslöser und löst auch aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Stecker daher auch an der 10.1 passen sollte, die verwendbaren Kameras stehen zwar dabei, aber das ist mitunter unter Vorbehalt zu sehen, sollte bei Neewer aber korrekt angegeben sein. Ich habe es nur aus der Nähe als Funktionstest probiert, nicht aus der Ferne.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
habe heute ein Kabel bekommen, das ich als letzten Versuch vor einer komplett neuen Fernbedienung bestellt hatte und siehe da, es funktioniert :)
Für alle, die es interessiert, es ist dieses hier: Pholsy
oft liegt es nur an den Steckern, die etwas zu dick sind und deshalb nicht richtig reingesteckt werden können. Mit einem Cutter etwas zurechtgeschnitzt und es passt und löst auch aus. Elektrisch sind alle Olympus-Modelle identisch.
So ein Kabel hatte ich zuerst, das nicht richtig gepasst hat. Auf die Idee mit dem Messer bin ich ehrlich nicht gekommen.
Das vorletzte Kabel hat (gefühlsmäßig) perfekt gepasst, aber halt nicht ausgelöst, nur fokussiert.
Hauptsache ich habe jetzt eins, dass ohne Messereinsatz funzt :)
