Funkauslösung von Walimex-Anlage
bueffel
folgende Situation:
- Walimex Pro VC300 Studioblitz (alt)
- Walimex Pro VC300 EXCELLENCE Studioblitz (neu)
- D750
Der Pro Excellence besitzt einen integrierten 2,4 GHz Empfänger. Der ältere Pro hat das nicht. Beide sind alternativ über IR oder 3,5mm Klinke auslösbar.
Frage 1: Sind Systeme verschiedener Hersteller im 2,4 GHz Band untereinander kompatibel? D.h. kann ich den Walimex über seinen internen Empfänger auch mit anderen Funkauslösern als dem von Walimex spezifisch angebotenen (Walimex Pro VE/VC Excellence Studioblitz (Auslöser für Walimex Pro VC Excellence/VE Excellence Serie und Newcomer Serie, Frequenz 2,4 GHz, 16 Kanäle, Sync 1/200s, 30 m Reichweite) auslösen (und evtl. sogar falls vom Sender vorgesehen die Leistung steuern?)
Frage 2: Wenn ich mich für den o.g. Sender von Walimex entscheide, der den neuen Blitz dann über internen Empfänger steuert, kann ich dann den alten Studioblitz durch einen externen Empfänger, den ich via 3,5mm Klinke anschließe, erweitern? Empfehlungen, was dafür passend wäre?
Danke, Gruß,
Büffel
Im Allgemeinen: nein.
Nein. Da Walimex normalerweise aber nur den eigenen Namen auf die Produkte anderer Hersteller klebt und nichts selber entwickelt, kann es natürlich sein, dass es das gleiche Funksystem irgendwo unter anderem Namen gibt - das wäre dann u.U. kompatibel.
Sofern es einen passenden Empfänger dafür gibt, ja.
Das sollte dir Walimex sagen können.
Wenn es den nicht gibt, kannst du die alten Blitze höchstwahrscheinlich optisch auslösen.
~ Mariosch
Besten Dank für die Infos.
Dann wird's wohl entweder auf eine Auslösung des 2. Blitz per Photozelle (der 1. funkgesteuerte Blitz macht ja genug Licht, um den 2. verlässlich mitzuziehen..), oder aber ich werde auf den internen Empfänger verzichten und mir ein Komplettsystem mit Sender und 2 Empfängern holen.
Im Allgemeinen ja, wobei das natürlich auf die Umgebung ankommt.
Sofern du eine direkte Sichtlinie zwischen dem Fotoempfänger und dem Hauptblitz hast, gar kein Problem. Hast du die nicht, bist du auf Reflexion über Wände und Decken angewiesen. Klappt normalerweise problemlos, sofern die nicht gerade schwarz gestrichen sind oder du mitten in einer großen Halle stehst...
Bis zur weiten Verbreitung von Funktriggern in den letzten Jahren war es aber glaube ich durchaus üblich, einen Studioblitz per langem Sync-Kabel an die Kamera zu hängen und die anderen als optische Slaves zu zünden. Sollte also keine nennenswerten Probleme verursachen.
Ich würde das auch davon abhängig machen, was die Walimex-Sender können.
Wenn die eh nur auslösen, dann kann man das eigentlich auch ähnlich gut über einen externen Empfänger machen - wobei man dann natürlich wieder zusätzliche Geräte rumbaumeln hat, die Batterien brauchen und vergessen werden können.
Wenn du mit dem Walimex Sender auch die Leistung regeln kannst, würde ich da nochmal drüber nachdenken, denn sowas ist schon sehr bequem - ich würde bei meinen Blitzen inzwischen ungerne auf die Leistungsregelung von der Kamera aus verzichten...
Die Walimex-Homepage ist leider unter aller Kanone, da finde ich den passenden Trigger überhaupt nicht drauf, aber ich vermute, es handelt sich um dieses Gerät hier?
https://www.amazon.de/Excellence-Studioblitz-Auslöser-Newcomer-Reichweite/dp/B00I48K7D0/
Da handelt es sich ja um einen reinen Mittenkontakt-Auslöser. Den solltest du bei Bedarf auch bequem auf einem anderen Funker huckepack reiten lassen können. Zb auf einem Yongnuo RF 603 II für Nikon oder den Yongnuo RF605 für Nikon. Dann kannst du beide Blitze per Funk auslösen, wenn du willst.
Ich würds aber zuerst optisch probieren, weil kostet nichts :)
~ Mariosch
ja, es geht genau um den von Dir verlinkten Sender. Mit dem kann man von der Kamera aus beim Walimex-Blitz mit internem Empfänger die Leistung regeln und auslösen. Nach Auskunft von Walimex sind die verschiedenen Funksysteme aber nicht kompatibel, sodass der alte Blitz nicht einfach per Funk mit einbindbar ist.
Den müsste ich dann also als Slave per Fotozelle mitziehen. Denke, das geht in meinem kleinen Studio aber schon, kann ich ja einfach ausprobieren.
Danke und Gruß,
Büffel
