Funkauslöser
gladmax
die Vor- u. Nachteile der Auslösung einer Blitzanlage per Kabel/Infrarot und Funk wurde ja bereits mehrmals diskutiert. Wenn man nun größere Softboxen bzw. Octoboxen verwendet, sollte man dann auch pro Blitzkopf einen Funkempfänger verwenden ? Ansonten kommt doch nur der "erste" Blitzkopf in den Genuss, sicher ausgelöst zu werden, oder ? Den Vorteil der Funkauslösung zur Infrarotauslösung habe ich doch nur dann, wenn alles Blitzköpfe einen separaten Empfänger haben, oder habe ich da was falsch verstanden ?
Danke und Gruß
Rainer
Wenn Du einen Blitz auslöst, löst Du alle aus. Alle Blitzköpfe haben einen Sensor, der auf einen Blitz reagiert.
Ich halte Funk- oder IR-Auslöser für überflüssig. Ich verwende einen Aufsteckblitz im M-Modus bei geringster Leistungsstufe. Das löst die Studioblitze prima aus und die oft berichteten Probleme bei Funk- und IR-Auslösern habe ich noch nie gehabt.
