FT/µFT Funkauslöser und Studioblitz für em5
zuhn
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.. Kurzform
Ich möchte Kamera per Funk auslösen und 2. einen Studioblitz mit Kabel auslösen, da ich die Kopplung per Fotozelle vermeiden will.
Mein Problem ist. Kaufe ich einen normalen Fernauslöser, habe ich einen Sender und einen Empfänger. An dem Empfänger ist ein 2,5mm Klinkenanschluss dran. Hier könnte ich ein Kabel reinstecken und zum Studioblitz legen, diesen Anschluss brauche ich aber auch um in die Kamera zu gehen um diese auszulösen. Also fehlt mir ein Anschluss ^^ Hab ich einen Denkfehler, oder wie kann ich das machen?? Über Tipps, Empfehlungen etc. wäre ich sehr dankbar. Geht es vielleicht auch mit einem 2,5mm Splitter, welcher eines in die Kamera und eines in den Studioblitz leitet?
Danke schonmal und beste Grüße
Du könntest mit dem gleichen Funkauslöser auch den Blitz auslösen. Bräuchtest dann zwei Empfänger. Soweit ich weiß, gibt es für MFT jedoch nur "dumme" Funker und du müsstest alles manuell einstellen.
Hat die EM5 kein WLAN/WIFI, dann könntest Du sie darüber mit Handy/Pad usw auslösen? Wie ich mit der Lumix G6
Beim Funkauslöser würde die 2,5 Klinke die Kamera auslösen, den Blitz durch diese Auslösung über Kabel auch, aber über einen Blitzschuhadapter, mit sog. PC Stecker der an allen alten Studioblitzkabeln ist (die neuen haben teils Klinken an der Blitzseite)
ne leider hat dieses Modell noch kein Wifi integriert. So weit ist das richtig, dass über Klinke dann die Kamera ausgelöst werden würde, allerdings fehlt mir dann ein weiterer Anschluss, damit ich ein Kabel über Klinke in den Studioblitz bekomme hierfür hatte ich gedacht könnte ich einen Splitter verwenden? Hat da jemand ne Ahnung
Alternativ die Idee von Squizzel, allerdings hab ich bis jetzt nur Angebote nichts spezifisch für die OMD gefunden die 1 Sender und einen Empfänger anbieten. einen weiteren Empfänger finde ich dafür nie...
Kennt da jemand was??
beste Grüße
ich hab mir jetzt mal so ein Billigteil bestellt, allerdings komm ich damit nicht klar, es will einfach nicht auslösen und ich frage mich, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass ich erst einen Menüpunkt für Fernauslöser einstellen muss. Gibt es da einen und wenn ja wo finde ich den?
beste Grüße
