EF/EF-S/RF/RF-S Funkauslöser: Neewer und Godoxtrigger gleichzeitig nutzen?
blendi
folgende Idee:
Ich habe einen Godox X1T und Godoxblitze. Und einen Neewerblitz, der nicht kompatibel ist. Ich kann auf den Godoxauslöser in den Blitzschuh einen weiteren Trigger installieren oder einen Masterblitz auslösen. Kann ich zusätzlich mit einem Neewer oder auch einem anderen Auslöser weitere Blitze via Funk auslösen? Also 2 inkompatible System parallel betreiben?
Ich vermute, es kann zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Also mir geht es um Funkauslösung. Ansonsten geht natürlich Licht mit den bekannten Einschränkungen.
Ich kann dir nur von meiner Konstellation berichten:
- 1x Neewer Studioblitz
- 2x VidaXL Studioblitz
- 4x Yongnuo RF603CII
Dass die Blitze sowohl mit den jeweils aktivierten Funktriggern auslösen, als auch die beiden VidaXL als Slave ohne eingeschaltene Trigger
Natürlich alles nur im manuellen Modus
Den zweiten Trigger einfach auf den Godox aufstecken und mit den zugehörigen Blitzen verbinden. Es wird keine Zeitverzögerung geben. Habe schon Godox und Pixel King parallel auf diese Weise eingesetzt.
Hey, danke:-) Das heißt ja, ich kann - je nach Trigger, dann auch die Neewer oder welche auch immer via Trigger dosieren.
Kann man auch Blitze als Funk-Master nehmen, nur zur Steuerung, ohne deren Blitz auszulösen?
Wie die anderen schon geschrieben haben: prinzipiell ja.
Meiner Erfahrung nach klappt es aber am besten mit reinen Mittenkontakt-Triggern auf dem X1. Je mehr der obere Trigger mit der Kamera kommunizieren will, desto mehr Probleme werden vermutlich auftreten.
Der Blitzschuh auf dem X1 ist nämlich nicht durchgeschleift, sondern wird vom Mikrocontroller des X1 angesteuert. Das verträgt sich nicht immer mit aufgesteckten TTL-Triggern (mein YN 622c-tx auf einem X1T zb reagierte nicht mehr auf Tasteneingaben sobald der X1 eingeschaltet wurde - löste aber noch aus)
Wenn der aufgesteckte Trigger zwar TTL-fähig ist, sich aber auch rein über Mittenkontakt auslösen lässt und nur manuelle Regelung benötigt wird, kann man im Problemfall ggf auch versuchen, die TTL Pins abzukleben...
Ob ein (optischer) Masterblitz auf einem X1 funktioniert? Weiß ich nicht, könnte aber aus den gleichen Gründen schwierig werden - ich bezweifele dass der X1 auf dem Schuh die Steuerbefehle für Masterblitze beherrscht...
~ Mariosch
