Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
In eigener Sache!
Fuji XT2 Selbstauslöser in Verbindung mit Intervallsteuerung
Hi
1)
hat schon mal jemand es hinbekommen, die Timersteuerung mit dem verzögerten Selbstauslöser zu starten?
2) wie deckt Ihr das Okular bei Nachtaufnahmen ab, damit kein Streulicht darüber eindringen kann. Bei meiner NIKON gab es einen Hebel am Okular zum verdunkeln.
Hi
1)
1) nein, an der X-T2 (Fw. 3.0) gibt es kein "delay". Man kann nur Intervall und Anzahl einstellen. Mein "shoot" Intervallometer / Timer kann auch ein delay. Den kann man per Klinkenstecker mit jeder Fujifilm (sogar der alten X-E1) verbinden.
2) ist unnötig! Bei Spiegelreflexen könnte durch das Okular über Mattscheibe und Spiegelbox Licht auf den Sensor fallen. Die Mirrorless hat ja keine optische Verbindung zurück vom Okular ... oder Display ... zum Sensor wäre ja lustig, dann müsstest Du das Display auch abdecken
Was meinst du? Ist der Ausdruck "verzögerter Selbstauslöser" nicht ohnehin doppelt gemoppelt? (Denn ein Selbstauslöser ist ja immer verzögert!). Falls du den Intervallmodus (und nicht schnelle Serienbilder) meinst, den kann man natürlich mit Verzögerung starten lassen. Man muss nur genau gucken beim Einstellen, denn nur wenn man alles richtig einstellt klappte auch
