Fuji X100T komischer Defekt...
fujinikon
HAllo ans Forum,
meine X100T hat den folgenden Defekt: Alle 10-20 Bilder (Häufigkeit nimmt zu) hat sie sehr viele Streifen in das Bild geschrieben, siehe Foto.
Ausschalten, Anschalten, dann ging es wieder normal weiter, bis das Problem wieder auftauchte.
Egal, ob mit Geli/Filter oder ohne.
Unabhängig von ISO, Lichtverhältnissen etc.
Erstmalig tauchte das ganze im Filmsimulationsmodus auf.
Hat jemand von euch so ein Problem schon einmal gehabt und wie wurde es gelöst?
JEtzt kommt nämlich der Irrsinn: Ich habe die 100T zu Fuji geschickt und heute den Rep.-vorschlag erhalten: Objektiv und Sensor tauschen, 507 € ink. Mwtst.
Lohnt sich also im Prinzip nicht!??
Was tun?
Gibt es irgendeine Erfahrung, einen Rat?
Wenn die Kamera das bei allen Speicherkarten so macht, ist es leider sehr wahrscheinlich, dass Fuji da Recht hat :(
Passiert bei allen Speicherkarten.
Aber warum muss auch das Objektiv erneuert werden?
Es scheint sich hier doch um einen fehlerhaften Schreibvorgang zu handeln?
Hatte schon mal ein ähnliches Problem bei einer Olympus Kamera, da war es der Sensor der defekt war. Tausch war damals auch teurer als der Wert der Kamera.
Sensor+Objektiv muss glaube ich immer zusammen getauscht werden bei der X100, aufgrund der Kompakten Bauweise.
Danke für den Eb-Hinweis, evtl werde ich so vorgehen, um noch ein paar Euros zu "sparen".
Habe jetzt herausgefunden: Sensor und Objektiv bilden eine technische Einheit, die Fuji nur ungern separat "behandelt", u.a. wegen der Schärfeebenenvoreinstellungen.
Also: Evtl. Sensor kaputt (vielleicht ist ja auch nur eine für den Schreibvorgang wesentliche Kabelverbindung locker!!!??? Die haben die KAmera ja nicht aufgemacht...) => Sensor und Objektiv tauschen > 500 Euronen fällig...
Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Nicht umonst bieten die ja auf ihren Rep.seiten auch gleich "Verschrottung" als Auswahlmöglichkeit an.
Für mich ist der Rep.service an dieser Stelle ein Totalausfall, da auch der Schaden nicht detailliert beschrieben wird. Ich schätze, es ist eine einfache Testung/Schätzung.
Da bleibt nur Ironie: Der Kunde ist König... als Zahlemann...
... Die haben die KAmera ja nicht aufgemacht...
Ich glaube, du hast evtl ein Problem mit deiner Erwartungshaltung!
Du möchtest (für umme) eine detailierte Fehlerbeschreibung, immer mit
der Option, den Fehler dann doch nicht reparieren zu lassen, oder
das Gerät (in den Einsendezustand zurückversetzt) wieder zugesandt
zu bekommen ... den Arbeitsaufwand, der dabei entsteht, möchtest du
aber gerne nicht übernehmen müssen.
bei dem Fehler würde ich auf ein Kontaktproblem tippen
der Fuji Service öffnet die kamera natr. nicht für den KV
auch ist Objektiv u Sensor keine Einheit
schaust du hier :
https://www.flickr.com/photos/lensrepair/20843554643/in/album-72157658633677546/http://
Lensunit gibt es aber auch im www
https://www.ebay.com/itm/Repair-Part-Fuji-Fujifilm-FinePix-X100T-X-100T-Lens-Unit-New-Original-No-CCD-/371843712399?hash=item56939cc58f
bei Interesse kann ich gerne mal nachschaun ;)
