Fuji X-H1 AF-ON button / FN Button
Dneumann
Hallo liebe Fuji Gemeinde,
Ich komme ursprünglich aus dem Sony Lager und hab mich jetzt in die X-H1 und X-H2 verliebt.
Ich hätte eine Frage zur Belegung des AF-ON bzw des vorderen FN Buttons.
Bei Sony habe ich mir das immer so angewöhnt gehabt, das ich auf dem AF-ON Button speziell den EYE-AF liegen hatte, für den Fall, dass ich schnell mal vom normalen Fokus auf den eye-af oder Gesichtserkennung wechseln möchte ohne erst irgendetwas umzustellen.
Bevor ich jetzt noch Stundenlang suche, die Frage an euch Profis:
Gibt es bei der X-H1 die möglichkeit das ebenfalls so einzstellen? z.B. den Eye-af oder die gesichtserkennung direkt auf einen der Buttons zu legen?
Danke für eure Hilfe.
Ja, diese Möglichkeit gibt es. Du kannst die Funktion Gesichtserkennung auf jeden Button legen, der belegbar ist und das sind fast alle :-)
You can fully set up alert detection directly on the X-H1.
Habe oben nur "H2" gelesen, aber es ist ja die "H1" gemeint... deswegen das folgende nur für die H2:
Oh, ja das werde ich auch: 4-Wege-Wippe oben (Wahrheit ist: ich habe es irgendwohin gelegt, aber weiß auswendig nicht, wo genau... 4-Wege-Wippe oben erinnert an die obere Taste am Gehäuse der X-T2.
aber:
Es gibt noch eine Alternative: Mode-Dial verwenden: Modes 1-3 haben Eye- bzw. Face Detect bei mir; Mode 4 hat weder Augen- noch Gesichtserkennung.
Bei Sony kann man 2 verschiedene AF-Modi gleichzeitig verwenden, Eye-AF auf einen Button legen, den normalen AF auf einen anderen. Das geht aus meiner Sicht bei Fuji (X-H2 kenne ich nicht) nicht, da kann man nur per Knopfdruck Eye-AF ein/aus schalten
Und wenn man den ausschaltet hat man was? Den normalen AF. Warum brauche ich da 2 Knöpfe? Was noch nicht per Knopf geht, ist direkt verschiedene Motiverkennungen zuzuweisen. Dazu braucht man dann die Customsettings.
Immer noch keine 2 AF-Modi auf zwei verschienen Tasten ;-) Was nun besser oder schlechter ist, muss der TO für sich beurteilen, aber 2 verschiedene Buttons mit 2 verschiedenen AF-Modi zu belegen geht aus meiner Sicht bei Fuji (noch) nicht
Ich habe es aktuell ausprobiert an der H2s. Es klappt mit der Belegung von 2 getrennten Buttons. Was noch nicht geht ist, mit dem Motiverkennungsbutton dann die verschiedenen Motiverkennungen statt nur ein und aus auch direkt durchzuschalten. Derzeit ist das nur ein Ein/Aus Schalter. Allerdings variiert der Button mit den zugrundeliegenden Customsettings. Wenn ich in C3 Motorraderkennung programmiert habe, schaltet der Button in diesem Setting auch diese aus und ein, Falls C4 Vogelerkennung wäre, dann in C4 eben diese aus und ein.
