Fuji: In-Camera RAW Conversion
chefBoss
Fuji sieht ja die Möglichkeit vor, in der Kamera die RAW-Konversion vorzunehmen und dabei auch verschiedene Aufnahmeparameter (u.a. Rauschreduzierung, Schärfe, Filmsimulation) anzupassen. Zudem lässt sich unter "push/pull" das Bild Aufhellen bzw. Abdunkeln.
Meine Frage ist, ob es bei moderneren Fuji-Kameras mittlerweile möglich ist, in "Echtzeit" die Auswirkungen der vorgenommenen Anpassungen auf das Bild zu sehen? Bei der X-E2 muss man im Grunde genommen raten, welche Aufhellung, Schärfe, Filmsimulation, etc. man einstellen möchte, um zum gewünschten Ergebnis (= jpg) zu kommen. Daneben wüsste ich gerne, ob bei neueren Modellen die push/pull - Bearbeitung dahingehend möglich ist, dass z.B. das "pull" nur auf die Tiefen angewandt wird, die Höhe unberührt bleiben. Das geht bei der X-E2 leider nicht, so dass das Histogramm insgesamt verschoben wird.
Vielen Dank! :)
Zumindest bei der X-T1 kann ich sagen, dass es genau so wie bei der E2 ist. Wobei man das jpeg ja nicht generieren muss, mit Q erhält man doch die Vorschau und kann jederzeit zurück.
Na ja, das ist ja keine "Vorschau". Das jpg wird dabei ja erzeugt, aber noch nicht gespeichert. Das merkt man an der Dauer der Verarbeitung und daran, dass das Bestätigen mit "ok" dann im Grunde genommen keine Zeit mehr benötigt. :rolleyes:
Ideal wäre meiner Meinung nach, wenn man das Bild möglichst groß auf dem Monitor sehen würde und die Auswirkung der Änderung jedes Parameters gleich sichtbar würde. Also wenn man die Filmsimulationen durch"zappt", etwa. Das geht leider nicht.
Würde mich auch interessieren, aber vermutlich ist es wie du bereits sagtest, dass es nicht in Echtzeit funktioniert :( Aber kannst du die Pull-Entwicklung nicht mit der Schattenoption auf -2 anwenden, oder eben die Belichtung anheben und dann die Lichter auf -2?
So oder so, Echtzeit wär knorke :D
Nein, sowas wie in dem LR Vorschaufenster bei Presets gibt es nicht. Ich würde mir gerne auch ein Preset in der Kamera speichern ;-)
Zum Thema Push/Pull:
Du hast die Wahl:
a) Push/Pull = Belichtung / Exposure (Ganzes Bild)
b) Schatten
c) Lichter
-> Geht alles.
Finde die RAW-Conversion bei Fuji auch nicht optimal gelöst.
Am besten gefällt mir darin die Ricoh GR. Da kann man auch verschiedene Filter ausprobieren und sehr detailliert einstellen. Dabei sieht man immer sofort die Wirkung in einem relativ großen Vorschaubild.
da gebe ich dir Recht.
Dieser Punkt ist auch bei der Nikon A oder überhaupt bei vielen Nikon’s besser gelöst.
Alle Änderungen werden sofort zur Beurteilung im Vorschaubild angezeigt. Perfekt. :top:
Ok, das Vorschaubild könnte noch ein wenig größer sein, aber das ist meckern auf hohem Niveau.
Schade, dass dies bei meinen Fuji‘s nicht so toll gelöst ist.
Wäre schön, wenn da mal was mit Firmware nachgebessert wird. :rolleyes:
Optimal fände ich es, wenn beim Durchblättern eines Parameters wie der Filmsimulationen dieses Untermenü transparent wird und darunter live die Vorschau des aktuell eingestellten Ergebnisses zu bewundern ist. Springt/sucht man zum nächsten Parameter, wird wieder auf die bekannte Menüoptik umgeschaltet, beim Verstellen eines weiteren Parameters dann wieder Live-Vollbild der aktuellen Konfiguration.
Tja, leider scheint auch bei der X-Pro2 nichts in der Richtung gemacht worden zu sein. So bleibt es dabei, dass ich den internen Konverter nur unterwegs nutze, um ein paar korrigierte Ideen grob zu skizzieren und dann doch lieber mit RFC am Rechner die endgültige Auswahl treffe, wo jeder Klick sofort live umgesetzt wird.
nur so ist es für mich wirklich brauchbar.. mich interessiert es nicht dass ich bei jedem parameter jedesmal ein testbild machen muss.. das taugt ma nicht..
Du hast die Wahl:
b) Schatten
c) Lichter
-> Geht alles.
Ja, vielen Dank.
Die Parameter Schatten und Lichter beziehen sich aber auf den Kontrast, so wie ich das sehe. Also nich darauf, die Belichtung gezielt anzupassen. Oder sehe ich das falsch?
Doch, es greift nur selektiv in die Belichtung ein, in 1/3 EV Schritten.
Also bei einem Bild ausgehend von der 0-Stellung sind die Schatten auf -2 (Q-Menü-Voreinstellung) oder nachträglich auf "soft" um 2/3 EV angehoben (aufgehellt), bei +2 oder "hard" um 2/3 EV abgedunkelt, +/-1 bzw. "mid-" ist 1/3 EV.
Bei den Lichtern ist es logischerweise genau umgekehrt.
Also ein Bild intern entwickelt mit +1 EV und Schatten auf "soft" ergibt um 1 2/3 EV angehobene Schatten und der Rest um 1 EV angehoben.
Umgekehrt verändert jeder Kontrastregler in externen Bildbearbeitungsprogrammen auch die Belichtung, nur eben selektiv in bestimmten Bereichen.
In der Tat! Vielen Dank :)
Der Effekt ist leider nicht besonders stark anwendbar (und ach nicht gerade intuitiv implementiert....) - aber was soll's?! Damit lässt sich so manches Bild in der Kamera noch besser als jpg herstellen als es eh schon der Fall ist :top:
Ich möchte das ganze gerne aus der Versenkung holen :rolleyes:
Können mir die geneigten Besitzer der X-Pro2, X-T2 oder X-T20 sagen, wie es sich bei der aktuellen Generation bezüglich der In-Camera RAW Konversion verhält?
Sprich: Gibt es die Möglichkeit der Vorschau (Anwendung der eingestellten Parameter nur auf das Monitor-Bild), oder muss man weiterhin raten, welche konkrete Auswirkung die vorgenommenen Einstellungen auf das RAW haben?
Bei Olympus kann man die Einstellungen (WB, Aufhellen/Abdunkeln, Belichtung, Art-Filter, etc.) einstellen und dann den Effekt ansehen, ohne das gesamte RAW bearbeiten zu müssen, was die ganze Sache erheblich flüssiger macht. Zudem muss man nicht von dem erzeugten JPG zurück zum RAW navigieren....
Vielen Dank!
Eine an sich recht interessante Funktion (gerade für Leute, die gerne aus der Cam fertige Jpegs ziehen wollen und keine RAWs) - aber auch meine Meinung: der workflow ist derzeit an den aktuellen Modellen so, daß man gerne "danke" sagt und es bleiben läßt.
Ich benutze das oft, heißt bei jedem 2Bild, meistens von Acros zu Provia oder umgekehrt aber auch unter den Farbootionen. Wenn ich das Bild anschaue seh ich eigentlich sofort was geändert werden muss, änern, Q drücken und es passt meistens auf anhieb, wenn nicht einfach back drücken und korrigieren geht ratz fatz....die interne RAw engine ist halt das beste um Funi Farben beizubehaltend, LR ist aber auch gut
Jürgen
Jürgen
Sehe ich genauso - finde es geht extrem schnell und wie du schon sagtest perfekt um zwischen Filmsimulationen zu switchen und den Weissabgleich zu verschieben.
Das ist ja schon mal eine Aussage - sofern Du das auf die neuen '2er'-Modelle beziehst. An der X-E2, die ich mal kurz benutzen durfte, fand ich das alles andere als "schnell" (von "extrem" mal ganz zu schweigen... :rolleyes:)
