Frequenzielle Bildfehler in Flächen mit Mustern (Kissenbezüge)
marioz92
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Und zwar habe ich Fotos von unserer Sitzgruppe gemacht. Leider treten in den Bereichen der Kissenbezüge unschöne Bildfehler auf.
Ich kann es schlecht beschreiben und finde daher auch nichts im Internet. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter Helfen!
Zur Situation:
Sony a6300 + SEL18105G + Stativ + OSS Deaktiviert
Bildeigenschaften:
31mm, f/5,6, 1/25s, ISO100
Ich habe euch hier einen ausschnitt auf 100% hochgeladen.
Ich habe keine Ahnung woher das kommen kann und vor allem nicht, wie ich es bereits beim fotografieren verhindern könnte.
Ich freue mich auf eure Antworten ;)
Liebe Grüße
Mario
Das nennt sich Moirée und ist typisch wenn man kleine regelmässige Strukturen wie Gewebe fotografiert. Grund ist die Überlagerung des Pixelrasters des Sensors mit der hier zufällig ähnlich groß abgebildeten Struktur des Gewebes auf dem Sensor. Man siehts nicht immer.
In dem Fall hilft die Überlagerung zu vermeiden meist durch Änderung des Abstandes ( nach vorne oder zurück oder besser gesagt Änderung der Abbildungsgröße des Objekts ... geht auch mit einem zoom) da dann die relativen Größen nicht mehr so eng beieinander sind und der sichtbare Überlagerungseffekt vermieden wird.
etwas mehr Unschärfe hilft dann auch, wenn es nicht schon extrem im Rawbild drin steckt
Ein wunderschönes "Schulbeispiel" für Moiree! :top:
Problemlösung wie von aurum erwähnt.
Auch die Auflösung oder Vergrösserung am Bildschirm kann mit dem aufgenommenen Muster interferieren. Wenn sie geändert wird, können die Moirees verschwinden - oder ein neues "interessantes" Muster bilden.
Hallo!
Ich hatte bisher nie wirklich mit Moriees zu kämpfen, weil meine Kamera einen relativ starken Tiefpassfilter hat. Heute lässt man den gerne weg. Daher kann ich weniger aus Erfahrung als eher aus der Theorie berichten. Du weißt nun, wie der Effekt zustande kommt. Achte also zukünftig drauf, ob feine, regelmäßige Strukturen in deinem Motiv vorhanden sind, deren "Einheiten" letztlich im Bild ähnlich klein wie die Pixel sind. Dann solltest du die Fotos sofort genau auf Moiree prüfen. (Wenn ich mich nicht täusche, kann unter Umständen der Effekt am Kameramonitor stärker oder schwächer ausfallen als am Ende auf dem PC. RAW-Verwendung kann evtl. auch hilfreich sein.) Wenn du das Porblem erkennst, könntest du das gleiche Bild nochmal mit minimal verändertem Fokus machen, so dass du im Problembereich eine leichte Unschärfe bekommst. Ein Stativ ist dabei natürlich sehr hilfreich, damit deine Fotos am Ende deckungsgleich sind. Dann brauchst du die Fotos nur noch zusammenschneiden und die Problemstellen dabei löschen zugunsten sehr leicht unscharfer Bereiche.
... Dann brauchst du die Fotos nur noch zusammenschneiden und die Problemstellen dabei löschen zugunsten sehr leicht unscharfer Bereiche.
Hinzuzufügen ist noch, dass man mit einem Raw-Konverter, der mit lokalen Korrekturen arbeitet, Moire recht gut wegbekommt.
In Capture One zB würde ich hier einfach die Stellen auf den Kissen maskieren und dann 'auf Sicht' den Moire-Regler schieben. Der Rest des Bilds bleibt davon unberührt.
C.
Hallo Leute,
vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Klasse :)
Ich fotografiere meistens eh mit Stativ und werde daher in solchen Fällen nun immer zwei Fotos machen mit verschobenen Fokus!
Da das Wetter nun ein anderes ist und ich das Foto nicht wiederholen kann, werde ich es mal in Capture One versuchen, da es auch meiner Kamera beilag!
Danke noch mal!
