Fragen zur Z50
Fibroe
Huhu,
habe mir eine Z50 bestellt. Dazu habe ich jetzt natürlich einige Fragen wie wo was man am besten einstellt und auch die diversen Belegungen auf freien knöpfen sinnig verteilt.
Aber erst mal der Reihe Nach.
anhand von Youtub kam die Empfehlung mit jpg und RAW zu fotografieren, da die Jpgs in aller Regel sehr gute Ergebnisse liefern. Klar braucht sicherlich eine Mänge Speicherplatz. Wie funktionert da der Bildzähler?
Wenn ich jetzt sagen wir mal 100 Bilder frei habe ich ich nutze den Modus JPG/RAW und mache ein Bild, sind dann noch 99 frei oder nur noch 98, da ja ein Raw und ein JPG erstellt wurde?
Danke
Huhu,
Danke
sowas habe ich auch mal gehört/gelesen, aber glaube mir, das stimmt nicht so ganz.
Anfangs war ich auch recht angetan, aber wenn du dann genauer vergleichst siehst du was die Kamera so alles unterschlägt.
Ich weiß nicht wechen RAW-Entwickler du benutzt, aber sowohl bei Ligtroom, als auch Luminar Neo - in Standardeinstellungen oder Automatiken, ohne verschieben irgendwelcher Regler, sind die Ergebnisse erheblich besser.
Und ich rede hier nicht von Pixelporno, sondern selbst in recht kleinen Exporten ist ein Unterschied festzustellen.
Ich lasse trotzdem beide Dateien speichern, da ich auch recht häufig mal schnell was veröffentlichen will.
Ansonsten ist die Z50 eine richtig gute Kamera, solange man keinen Sport mit fotografieren möchte.......der kontinuierliche Autofokus ist auf dem Niveau der Einsteiger DSLR von vor 10 Jahren.......
Ciao baeckus
Danke, gleich mal lesen
Darktable.
Hier und da etwas aufhellen oder Abdunkeln, Farbe verstärken Schatten/ Spitzenlichter, viel mehr mach bzw. kann ich nicht.
Danke euch beiden bis dahin.
Keiner eine Idee wie die Bilder gezählt werden?
Die "Restbilderzahl" wird ja je nach Einstellung berechnet. Wenn Du JPG/RAW einstellst, wird Dir eine kleinere Zahl angezeigt, als wenn Du nur RAW eingestellt hättest. Bei nur JPG wäre die Zahl dann noch größer. Runtergezählt wird erstmal immer nur eins.
Als ein Bild. Die Anzahl wird entsprechend der Einstellung (nur RAW, RAW + kleines JPG oder RAW + großes JPG etc) berechnet und zählt dann jeweils 1 runter. Wenn du nur JPG willst, ist der Zähler natürlich von Anfang an wesentlich höher.
PS: Mit "welchen RAW-Entwickler" du nutzt, da wird das Programm erfragt gewesen sein, nicht in erster Linie, was du dann anstellst. Also Lightroom, CameraRaw, das Nikon-Programm (dessen Namen ich trotz eigener Nutzung immer vergesse) etc...
Der Bildzähler zeigt die anhand des noch verfügbaren Speicherplatzes, wie oft du noch den Auslöser drücken kannst. Das ist aber nur ein Schätzwert, weil die Bildgröße ziemlich stark schwanken kann (Bilder mit mehr Rauschen brauchen z.B. mehr Platz).
Huhu,
Ich fotografiere nur in RAW, weil das Umwandeln in JPG geht per Stapelverarbeitung ja ziemlich einfach. Ich denke mal das geht auch mit Darktable.
Hier mal ein Beispiel weshalb:
Rechts ein JPG wie aus der Z50 käme, links habe ich den Weißabgleich geändert. Das geht nur im RAW, und manchmal liegt der automatische Weißabgleich der Kameras einfach total daneben.
Hallo Arachnophobia,
siehe Beitrag 4. „Darktable“ ist ein RAW-Entwickler. ;)
Es grüßt
urbanist
Danek erst mal bis dahin.
Am Samstag etwas zeit gehabt die Einstellungen durchzugehen und das eine oder ander auszuprobieren.
Falls da ein interessierter mitliest oder mal hier drauf stößt.
Bei Belichtungsreihen störte mich, dass man für jedes Bild in de Reihe selber auslösen muss (die Funktion zum Einstellen fehlt ein on / off Button zur einfachern Bedienung) Behoben habe ich das, inden man auf Selbstauslöser geht, 2 sec und die Anzahl der Bilder einstellt, dann geht die Belichtungsreihe wie von selbst.
So nun eine Weitere Frage:
Beim Einstellen und Testen habe ich gleich mal den Akku leer gemacht. Habe noch einen zweitakku. Allerdings hat mich das etwas zum grübeln gebracht ob 2 Akkus für einen Urlaubstag wirklich reichen, wie weit kommt ihr so mit einen Akku?
Normalerweise einen Tag, auf Safari einen halben…
Kälte ist schlimmer, da braucht man 3 pro Tag.
Hängt natürlich auch etwas von der Nutzung ab.
bin mir echt unsicher geworden mit nur 2 Akkus nach Kuba zu fahren, aber ja mir fehlen mit der Kamera halt die Erfahrung.
Gibt es gute Akkus von Drittherstellern?
Am Anfang "spielt" man ziemlich viel mit der Kamera, aber erfahrungsgemäß legt sich das ziemlich schnell. Ich habe noch nie mehr als einen Akku pro Tag gebraucht und zur Not kannst ihn ja auch per Powerbank in der Kamera aufladen. Ein Akku in der Kamera, einen als Reserve, und gut ist.
Wenn du die Funktion BKT meinst: einfach von Einzelbild auf Serienbild umschalten, beim Auslösen die Auslösertaste gedrückt halten bis die 3, 5 oder u Bilder aufgenommen sind.
Je nachdem, ob das eine reine Fotoreise nach Kuba wird: ich bin im Familienurlaub im Herbst eine gute Woche mit einer Akkuladung ausgekommen - Videos ziehen allerdings gefühlt deutlich stärker am Akku (mache ich wenig bis gar nicht mit der Z50).
Finde die Idee mit der Powerbank auch gut (Kabel von der Kamera mitnehmen!! Bei mir passen drei andere Micro-USB-Kabel nicht in die Buchse an der Kamera.. :rolleyes:) - wenn du eh schon eine besitzt. Sonst kannst du auch 1/2 zusätzliche Akkus kaufen.
Wenn du die Funktion BKT meinst: . . ..
Ja die meinte ich, Vorteil bei meiner Einstellung (macht aber etwas mehr arbeit) ist, dass ein Verwackeln durch Bedienung nicht mehr möglich ist, wenn das auf einen Stativ erfolgt.
J ich bin im Familienurlaub . . . (Kabel von der Kamera mitnehmen!! Bei mir passen drei andere Micro-USB-Kabel nicht in die Buchse an der Kamera.. :rolleyes:)
ja von dieser Peinlichkeit habe ich schon gehört, dass nur das Nikonkabel passt :mad: Ebenso warum das die Micro Anschlüsse sind, optisch ist genug Platz für vollwertige Anschlüsse an der Stelle.:grumble:
Familie ist das richtige Stichwort, den da hänge ich gerade Fest.
Verwende für den normalen zweck Modus A mit Einzelfeldautofokus Af-c. Blöd ist die Einstellung aber, wenn man die Familie beim Wandern mit drauf haben möchte und diese sich nicht auf einer Linie bewegt.
Daher habe ich mir überlegt auf
U1 ein Familienprogramm zu hinterlegen mit Gesichts oder Augenautofokus und kurzer Belichtungszeit.
  1. Nur wie erstellt man in U1 / U2 überhaupt eigenen Programme und wie speichert man diese
  2. Was stellt man am besten für Parameter ein? Gesichtautofokus / Fokusgeschwindigkeit :confused:
Ersteres weiss ich nicht, aber ich habe auch schon andere als das Originalkabel benutzt, man sollte es halt ausprobieren bevor man in den Urlaub fährt. Zweites ärgert mich auch: die Z50 ist die einzigste Z ohne USB-C Anschluss, selbst die älteren Z6/7 haben das.
Das wirst wohl selber probieren müssen. Aber zum Speichern einfach den entsprechenden Menüpunkt auswählen, es werden dann die aktuellen Einstellungen der gewählten Speicherbank (U1/U2) zugeordnet.
