Frage zur eos 60d elek. wasserwaage
zerfleischerszs
Schönen guten abend .... ich habe eine Frage unszwar würde ich gerne dauerhaft die elektr. wasserwaage im sucher eingeblendet sehen ... weiß einer wie man das einstellen kann ?
im mom ist es immer wieder ein langer weg um die waage für ein shot im sucher zu sehen ....
bin dankbar für eure Hilfe
Dauerhaft? Aber dann siehst du die anderen Anzeigen nicht mehr... Du kannst die Anzeige im Sucher allerdings auf die Set-Taste legen. Find ich allerdings auch schon bisschen nervig, weil du dann immer wenn du aus Versehen Set drückst, die Anzeige im Sucher kriegst...
Habe ich dich (TO) richtig verstanden, dass du genau das willst? Dann lautet die Antwort leider kurz und bündig: Geht nicht - drück auf Set... Aber du wirst doch wohl nicht für jedes Foto die EL im Auge haben, oder?!:rolleyes:
Hatte den Fall heute im Laden als ich mir die 60D angeschaut hatte.
Geht leider echt nur wenn die Option im Cfn freigeschaltet ist, und dann vorm Fokussieren mit Set kurz aktiviert wird.
Solange ist unten im Sucherbild nur die Lichtwaage die nach links oder rechts ausschlägt.
Sobald du den Auslöser betätigst, geht die leider weg, und die gewohnten Informationen werden eingeblendet (ISO, Blende etc).
Hätte das auch lieber automatisch direkt eingeblendet ohne Set drücken zu müssen, denn wozu aktiviere ich sonst diese Funktion im Cfn Menü?
Vielleicht wirds ja per Firmware Update verbessert oder geändert...
ja mir geht es nicht darum es ewig drin zuhaben nur um die option es mal schnell abzuchecken ....
da muss ich leider sagen das dies von der nikon d7000 besser gelöst worden ist ...
trotzdem danke für eure antworten =)
Ja und? Mal eben abchecken geht doch super. Einmal kurz Set drücken und du siehst sie.
Und wenn du sie auch während er Aufnahme sehen willst, mach halt Liveview an und benutz das Klappdisplay. Da kannst du dir auch gleich das Histogramm anzeigen lassen.
Aber klar, man hätte das auch noch auf 10 andere Möglichkeiten lösen können, die man dann alle per Individualfunktionen auswählen kann. Genutzt wirds am Ende ja sowieso wieder kaum.
zerfleischerszs;7726292würde ich gerne dauerhaft die elektr. wasserwaage im sucher eingeblendet sehen ... [/QUOTE schrieb:
Dauerhaft geht nicht. Man kann die Wasserwaage jedoch auf die Set Taste legen.
Mit einem Druck auf die Infotaste kann sie alternativ auf dem Monitor gezeigt werden.
Alles eine Frage der Einstellung. Im Handbuch steht wie es geht.
Ich hatte mir das mit der dauerhaften Wasserwage im Sucher auch gewünscht. Es gibt aber eine viel bessere Alternative:
Die Mattscheibe EF-D mit Gitterlinien, kann mit beiliegendem Werkzeug selbst mit der Standardmattscheibe ausgetauscht werden. Kostet knapp 30,-€, z.B. bei Pixxass.
Gruß, der Alpenadam :top:
