Frage zur Bearbeitung mit Photoshop!
derad1
Liebe Community,
folgendes Problem:
ich möchte ein Foto als Hintergrund + eine komplett schwarze Ebene dadrüber und dann einen Text auf die schwarze Ebene legen.
Dieser Text soll den schwarzen Bereich ausschneiden, so dass in dem Bereich der Schrift das Foto im Hintergrund durchscheint.
Ich habe es nun schon diverse Male versucht, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Ich habe leider kein Beispielfoto, da ich nicht genau weiß wie ich das beschreiben soll.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
Hey derad,
ich könnte es dir nur erklären wie man es in Gimp machen könnte, wobei die Vorgehensweise bei PS ähnlich sein wird.
- du lädst das Bild
- fügst eine neue Ebene hinzu
- füllst diese Ebene mit Schwarz
- fügst mit dem Schriftwerkzeug deinen Text hinzu (plazierst ihn wo er hin soll, Größe usw.). Der Sichtbarkeit halber könntest du die Schrift weiß machen
- dann klickst du im Ebenenmanager mit der rechten Maustaste auf die Textebene und wählst "Auswahl aus Alphakanal". Jetzt müsste eine Ameisenspur um deinen Text laufen.
- nun klickst du auf die schwarze Ebene und drückst Entf auf der Tastatur
- wenn du zum Schluss noch die Sichtbarkeit der Textebene entfernst(Klick auf das Augen-Symbol neben der Ebene) sollte dein Bild durchscheinen.
ich hoff ich konnte Dir grob weiterhelfen =)
gehe mit der rechten Maustaste auf das Symbol vom Textwerkzeug und wähle "horizonatales Textmaskierungswerkzeug" schreibst da dann deinen Text in gewünschter Größe und entfernst das Ausgewählte mit "entf". Fertig
Ich hoffe das ist das was du meinst.
MfG
Eine Möglichkeit wäre das Textmaskierungswerkzeug.
Den Ebenenaufbau einer anderen, flexibleren Möglichkeit habe ich angehängt.
MfG
Geht, Danke!:top:
*hüstel* ;) Das geht auch einfacher und dabei bleibt der Text völlig editierbar:
Für die Textebene: Fläche auf Null setzen, in die Fülloptionen und "Aussparung" auf "Stark" (in diesem Fall genau das gleiche wie "Leicht"!) stellen. Fertig.
Oder noch eine andere, leichter zu verstehende Lösung:
Schwarze Ebene nach ganz unten, Text in die Mitte, Bild nach oben. Dann einfach ne Schnittmaske zwischen Text- und Bildebene anlegen (Alt-Klick zwischen beiden Ebenen).
Erstelle eine Kopie deine Bildes (Ebene kopieren)
und erstelle darauf ein Textfeld mit schwarzer Schrift.
Markiere deine Hintergrund-Kopie und erstellen über Ebene - Schnittmaske erstellen eine solche.
Die Kopie der Hintergrundebene muss vor, also über der Textebene liegen. :)
Jetzt kannst du das Bild hinter dem Text so hin und her schieben wie es dir am besten passt.
Viel Spaß
Henry
