Frage zum FL-50R
MikeP66
Hallo ihr,
wieder eine Frage zu einer Neuanschaffung. Durch intensives Lesen hier im Forum komplettiert sich meine Ausrüstung. Nun ist das Blitzgerät dazugekommen und zu dem habe ich eine Frage. Blitz steht auf Auto-TTL. Nutze ich das 14-42mm ändert sich der Ausleuchtwinkel vom Blitz von 14-42mm wenn ich den Bildausschnitt verändere. Blitzreichweite steht immer auf 2,5 m. Bei meinen anderen Objektiven (40-150mm & 70-300mm) ändert sich nichts, wenn ich den Bildauschnitt verändere. Feste Werte am Blitz sind immer 42mm Ausleuchtwinkel, Blitzreichweite 2,5m. Ich verstehe irgendwie nicht, warum z.B. die Blitzreichweite sich nicht verändert. Bei keinem Objektiv.
Hallo Mike
... weil die Blitze nur bis ca. 50mm(FT) den Winkel ändern können (der genaue Wert ist Herstellerabhängig). Deiner offensichtlich nur bis 42mm, und bei längeren Brennweiten bleibt er dann halt dort.
Das ist ganz normal und wird durch die TTL-Messung dann korrigiert.
Gruß Bertram
Ich habe da auch mal eine Frage zum FL-50R und zwar zur Stromversorgung.
Mit was für Akkus (ich nehme mal an das ihr Akkus benutzt) habt ihr die besten Erfahrungen gemacht bis her?
Ah danke, habe mir direkt mal die Amazon Kundenrezensionen durch gelesen und die scheinen wirklich sehr empfehlens wert zu sein danke :top:
Nun ist der FL-50R da und nun habe ich eine Frage zur ausleuchtung.
Mir ist folgendes aufgefallen:
Beim Fotos machen mit einer Brennweite von 12 mm habe ich um das Bild herum einen dunklen rand. Bei 17mm ist er so gut wie weg. Woran kann das liegen? oder ist das Normal. Kenne mich bisher noch nicht so mit dem Blitz und dem drum herum aus.
Folgendes Equip wurde verwendet:
E-510
12-60mm
FL-50R
+ Stativ
Blitz stand auf Auto Kamera auch.
Am besten die eingebaute Streuscheibe bei Weitwinkel benutzen. Oder vignettiert das 12-60 bei Weitwinkel und Offenblende?
Eigentlich ja... aber andere Möglichkeiten als die beiden von mir angegebenen weiß ich nicht :)
Wieder tut sich eine Frage auf bei mir ^^
Aber weniger was Fototechnisches sondern die kleine kappe gegenüber des Batteriefaches, in dem sich ein gewinde befindet. Komischerweiße ist diese kappe in der Bedienungsanleitung des FL-50R eingezeichnet, nicht aber deren Bedeutung.
Wisst ihr wo für diese dient?
Stativgewinde, da kannst du den Blitz auf ein Stativ montieren oder ähnliches.
Björn
