Frage zum Bildstabilisator des 70-200 2,8 L IS
Scherni
ich hab da mal ne Frage zum Bildstabi des EF 70-200 2,8 IS.
Da das Objektiv ja schon eher alt ist, wollt ich wissen, ob in den Optiken jüngeren Baujahres ein neuer besserer Bildstabilisator verbaut ist oder ob der Bildstabilisator über die Jahre hinweg immer der gleiche geblieben ist.
Wenn der Stabilisator geändert wurde, ab welchem Baujahr?
Dank euch schon mal für eure Hilfe.
Christoph
Der IS des 70-200 2.8 kann bis zu 3 Blendenstufen kompensieren. Z.b. wenn 1/200 Sekunden ohne IS die maximale Belichtungszeit ist bei der es gerade zu keinen Verwacklern kommt gehen mit IS 1/(200/2^3) = 1/25 Sekunden.
Der 'beste' IS von Canon ist meines Wissens nach der IS des 70-200 4.0 IS der bis zu 4 Blendenstufen kompensiert.
das ist vollkommen richtig.
Zu bedenken wäre noch, dass das Gewicht des 2,8/70-200 etwa 1 Zeitstufe ausmacht.
In der Praxis waren mit dem 4,0/70-200 und dem 2,8/70-200 etwa die gleichen Verschlußzeiten verwacklungsfrei.
Waldo
Der neueste IS ist im 200/2 und im 800/5,6 verbaut und "rettet" bis zu 5 ISO Stufen, der im 70-200/4IS ist diesbezüglich also nicht der aktuellste. Von wann ist denn das 70-200 des TO ??? "Alt" ist meiner Meinung doch was anderes (ich hab hier noch die Ftb und die A1, auf die trifft das eher zu).
Im direkten Vergleich zwischen 70-200/2,8IS und 4IS empfinde ich das 2,8er besser, weil eben kürzere Verschlusszeiten möglich sind. Der IS arbeitet in beiden hervorragend, wer noch längere Zeiten braucht, muss eh auf ein Stativ umsteigen.
Sind "bis zu 4 Blendenstufen" nicht auch n bissl ein Verkaufsargument, weil letztendlich es auch auf eine ruhige Hand ankommt?
Ich glaube deswegen nicht, das man grundsätzlich sagen kann, der Stabi macht 3 Stufen und der macht 4...
Die erste Generation an 70-200 2,8 L IS USM hatte andere Schalter als die aktuellen – das weiß ich, weil ein befreundeter Fotograf ein solches hat. Auch die Beschichtung der Linsen dürfte sich seither weiterentwickelt haben (blaue vs. grüne Frontlinsen). Es spricht nichts dagegen, dass Canon zumindest in Details auch den IS weiterentwickelt hat.
Ich habe einen Bericht gelesen über jemanden, der sein 70-200 2,8 L IS USM selbst repariert hat, als sein IS ausgefallen ist. Dabei bemerkte er, dass - zumindest in der ersten Generation - der IS an Plastik-Teile aufgehängt war, die zum Brechen neigten. Gerüchten zufolge sollte dies ausgebessert worden sein.
Also, wenn sich etwas getan hat, dann nur in Details.
Meines Wissens ändert Canon nichts (wesentliches) an seinen Konstruktionen, ohne dem Kind einen neuen Namen zu geben.
Man wird also keine zwei Objektive mit exakt gleicher Bezeichnung finden, bei denen beispielsweise bis Baujahr xx ein IS mit 2 Stufen, danach einer mit 3 Stufen Ausgleich verbaut ist.
Die Angabe der Stabilisierungswirkung ist immer nur ein idealer Wert. Dass dieser in der Praxis nicht zwangsläufig immer erreicht wird, sollte eigentlich klar sein.
Peter
Der neueste IS ist im 200/2 und im 800/5,6 verbaut und "rettet" bis zu 5 ISO Stufen [...]
Für das EF 200mm f/2L IS USM stimmt das, beim EF 800mm f/5.6L IS USM spricht Canon jedoch "nur" von einem 4-M1/2-TD-Stabilisator. Also 4 Blendenstufen Ausgleich, Mode 1 und 2 sowie automatische Stativerkennung.
Die Einordnung bezüglich IS sieht bei den L/DO-Teleobjektiven also so aus:
2-M1/2
  • EF 300mm f/4L IS USM
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
2-M1/2-TD
  • EF 300mm f/2.8L IS USM
  • EF 400mm f/2.8L IS USM
  • EF 500mm f/4L IS USM
  • EF 600mm f/4L IS USM
3-M1/2-TD
  • EF 70-200mm f/2.8L IS USM
  • EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
  • EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM
  • EF 400mm f/4 DO IS USM
4-M1/2-TD
  • EF 70-200mm f/4L IS USM
  • EF 800mm f/5.6L IS USM
5-M1/2-TD
  • EF 200mm f/2L IS USM
Peter
Sehr interessant!
Hast Du noch mehr Infos zum IS, z.B. 24-105 f4, 70-300 IS (DO), 17-55 IS, 18-200 IS, 18-55 IS (hab ich jetzt alle?)
Sehr interessant!
Ok, dann hier noch der Rest der aktuellen stabilisierten Objektive von Canon:
2-M1
  • EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
3-M1/2-TD
  • EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
3-M1(/2(Automatik)-TD ?)
  • EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
  • EF 24-105 mm f/4L IS USM
3-M1/2(Automatik)-TD
  • EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
4-M1/2(Automatik)-TD
  • EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS USM
  • EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS USM
  • EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS USM
Peter
Naja, wenn ich eine sehr unruhige Hand habe und 200mm am Crop nur bis 1/400 halten kann, dann gehts mit IS bis 1/25 sek mit dem 70-200/ 4.0 IS
Wenn ich eine ruhigere Hand habe, wie ich, der 200mm auch noch bis 1/160 hält, dann gehts mit IS eben bis zu 1/10sek.
Das Verhältnis bleibt doch das selbe, die eigene Hand ist für die Angabe, wieviel Blendenstufen der IS schafft nicht relevant.
Danke für die Liste!
Die Blendenangaben kann ich bestätigen, hab schon mit dem 24-105 und 18-200 Versuche gemacht, das kommt schon ungefähr hin.
Peter
Hi!
Wurde nicht der IS des 100-400 L verbessert? Ich meine ich hätte hier mal was gelesen....wo genau weiß ich nicht mehr.
Peter
Ist alles wirklich hochinteressant. Kannst du uns noch sagen was die Abkürzungen zu bedeuten haben? Was bedeutet Automatik?
Ich kapier's leider nur ansatzweise.
Gruß Mr.Brokkoli
Ich _denke_ mal dieses Automatisch bedeutet, dass das Objektiv selber erkennt, wenn man mitschwenkt (Mode2)
Die anderen mit 2 Modi haben ja nen umschalter, welcher die Stabilisierung halt in wagerechte Richtung ausschaltet.
Ich habe darüber keine Informationen bei Canon gefunden. Falls du eine Quelle hast, immer her damit.
Die Automatik bedeutet in der Tat, dass der Stabilisator sowohl die Tatsache das geschwenkt wird, als auch die Schwenkrichtung selbst erkennt und dann nur noch in die dazu orthogonale Richtung stabilisiert. Praktisch ein automatisches Einschalten von Mode 2.
Bei Mode 1 stabilisiert er in alle Richtungen.
Bei TD erkennt er automatisch eine eventuelle Stativbenutzung. Er schaltet sich bei erkanntem Stativ nicht (!) aus, verhindert aber ein selbstständiges Aufschaukeln und damit das ungewollte Umherwandern des Bildes. Kann ein IS die Stativbenutzung nicht erkennen (ohne TD) kommt es nämlich genau zu diesem Effekt.
Fast. Wie oben geschrieben nicht in waagerechte Richtung, sondern 90° zur Schwenkrichtung. Ob das nun waagerecht, senkrecht oder eine Mischung aus beidem ist, spielt keine Rolle.
Peter
Vielen Dank für deine Erklärungen!!
WO ich das mit dem 100-400er her habe, weiß ich nur recht ungenau. Es muss in einem der zahlreichen 100-400 Thread gewesen sein. Ich hatte mal Interesse, habe ich aber dann für das 70-200 IS 2,8 entschieden...ein 300mm FB kommt dann noch hinzu...
Ich kuck mal ob ich noch was finde (an Infos meine ich)
Gruß Mr.Brokkoli
